LPT - переходник
Re: LPT - переходник
Сообщение Kartush » 03 май 2008, 21:58
Извиняюсь за то, что вопрос маленько не по теме.
2 Master. Оптопару 4N25 можно подключить прямо на ногу МК? Или лучше через резистор? И как я понял из описания оптопары напряжение на излучающем элементе не должно превышать 1,25 В.Ничего что питание МК всегда больше 1,25 В?? Сильно не ругайте, если что-то не так)
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение Кирилл » 03 май 2008, 22:49
нада резистор ставить.
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Master » 04 май 2008, 00:03
2 Kartush
Я ставлю резистор на 1 КОм, может это и много, но все работает.
Сообщение Abadonna » 04 май 2008, 21:57
Всем привет.
Да, есть готовые наборы для подключения всякой нагрузки и управления ею через LPT. Действительно мастеркитовские наборы, позволяющие без особых заморочек прицепить все, что туша пожелает, на многострадальное LPT. В частности, моторчики-лампочки точно можно. Стоит порядка 500 рублей (у них все наборы в нашем магазине примерно так стоят, ну +/- конечно). В комплекте идет дискетка с чем-то. Что там - не знаю, не покупал. Если у кого интерес есть - самое оно для экспериментов.
Abadonna
Skype: makak_112
прог. языки: русский
Сообщение Кирилл » 16 май 2008, 22:56
а можно вместо оптопар ставить вот такие штуки: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/iso721.pdf ?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Arsen » 17 май 2008, 21:12
Кирилл писал(а):а можно вместо оптопар ставить вот такие штуки: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/iso721.pdf ?
С чего Вы взяли, что в LPT 3.3 вольта???
Именно для перехода с 3 вольт на 5 вольт и придуманы эти "изоляторы".
Железный Феликс: http://ironfelix.ru
Arsen
Сообщение Кирилл » 17 май 2008, 22:03
понятно :)
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Arsen » 17 май 2008, 23:28
...и вообще...
Для серьёзных вещей есть периферийные платы фирмы Velleman, в арсенале которых - мощные платы управления большого числа силового оборудования через порт принтера.
Там всё гораздо серьёзнее, нежели у поделок от Мастеркита.
Arsen
Сообщение kukkk » 26 май 2008, 21:31
кстати у меня по преведенной выше схеме никак не работало, заработало только при замене 1 к Ом на 50 к Ом
kukkk
прог. языки: Delphi
Сообщение Dimmy » 07 июл 2008, 11:06
что за мастеркит? где искать?
Dimmy
Сообщение Digit » 07 июл 2008, 11:38
Dimmy писал(а):что за мастеркит? где искать?
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=Mas ... e&lr=&aq=f
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Вернуться в Технологии
