Переделка сервы на скозной несущий вал
Сообщение EdGull » 10 июн 2008, 08:01
Можно ли переделать серву чтоб у нее несущий вал выходил с двух сторон, а не с одной?
Ну или как вариант приделать с другой сторону что-то типа подшипника и соеденить его скобой с несущим валом.
А вдруг я надумаю шагающего робота начать делать :oops:
Re: Переделка сервы на скозной несущий вал
Сообщение Digit » 10 июн 2008, 08:59
Можно :)
Сквозной вал не видел, а вот приклееные на попу качалки с вставленными в них шлифованными оськами - это да. Ну а подшипник можно уже лепить не на саму серву, а на крутящуюся скобу.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение EdGull » 10 июн 2008, 09:11
вообще-то удобно, просверлил отверстие в корпусе сервы, вкрутил туда изнтри болт с потайной шляпкой и уже с наружит на болт натянул подшипник. В П-образной скобе просверлил два отверстия, одно под шуруп для качалки, второе для подшипника. Подшипник еше можно принуть болитком вкрученным в торец П-образной скобы.
Сообщение Digit » 10 июн 2008, 09:23
Ну это получается то же самое по сути. Если б подшипник был приклеен к серве, а вставленный в него болт вращался - тогда несколько иное решение. А так отличается только тем, сверлить серву или клеить к "уже готовую дырку" (качалку)
Либо я не понял насчет притягивания подшипника, либо на соплях получится... Нарисуешь может?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение EdGull » 10 июн 2008, 09:30
если буду делать, то сфоткаю, а так не барское это дело малевать всякую фигню... ;-)
тем более что кроме нас с тобой это никому больше не интересно
Сообщение Digit » 10 июн 2008, 09:42
А ты что, думал что за 15 минут сюда сбегутся 1500 зарегеных пользователей и каждый напишет, что, мол, "Эд, дорогой, нарисуй картинку - нам очень интересно!" :ROFL: Нет пределов человеческой наивности... Вернее, канеш, изворотливости.
"Не барское это дело" - это я понимаю :) А вот остальное... Ну в падлу, так чего юлить то? :P
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение blindman » 10 июн 2008, 09:47
Ну, не только вам двоим это интересно :) Я вот сейчас неспешно думаю над двуногим
Пока думаю делать что-то вроде коробки, и в стенку напртив выходного вала сервы заделать ось, подшипник скорее всего фторопласт.
Подшипник - просто фторопластовая втулка, примерно вот так:
Сверлить крышку под болт имхо не вариант - там толщина чуть больше миллиметра
На lynxmotion.com есть П-образные скобы с осью на верхней полке. Плотно одевается на корпус сервы, плюс прокладка из двухстороннего скотча.
Где-то видел совсем радикальный вариант - делать новую крышку для сервы, с осью
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение EdGull » 10 июн 2008, 09:58
Так если не сбегутся, нафига ваще тогда рисовать? ;-)
а если по делу, то еще можно взять фторопластовую "заклепку" с плоской шляпкой и накладнкой по размеру торца сервы прикрутить к серве.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
ща вот не поленился и померил, оказывается подшипник от МиниБота подходит как родной к серве.
Надо простое его к крышке сервы прижать куском пластика толщиной подшипника с отверстием под сам подшипник.
Всё, для меня вопрос снят.
Сообщение Vovan » 10 июн 2008, 10:28
Как вариант: серву не трогаем, а только на её выходной вал одеваем ведущую шестерню (или половинку шестерни), а уже ведомая - со сквозным валом. Преимущества: не коверкается серва; размерами шестерён можно менять максимальный угол поворота или величину усилия ведомого вала. Недостатки: дополнительные шестерни.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение EdGull » 10 июн 2008, 12:30
я так понимаю, что всего лишь достаточно крепко приклеить подшипник
Вернуться в Механика
