Atmega128
Re: Atmega128
Сообщение MOHTEP » 07 июн 2008, 20:50
EdGull писал(а):а как в васике делать ты уже врубился? :D
Не пока не пробовал хочится ток одмин клиентом разобраться и не распылатся я остановился на CodeVisionAVR... Вот прошу помоши.. чтоб можно было ручками делать :o
- Пап, а трехметровые крысы есть?
- Кончились, сынок. Жри тарен!
- Гон Е.Г. "Детство Вадима"
MOHTEP
Re: Atmega128
Сообщение Кирилл » 07 июн 2008, 20:52
а ты уже подключил свой дисплей к контроллеру? Если да то схему в студию!
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: Atmega128
Сообщение MOHTEP » 07 июн 2008, 20:54
Харе глумиться над начинающим :o
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Вот схема ток выводы 52 и 53 перепутаны
download/file.php?id=5023&mode=view
MOHTEP
Re: Atmega128
Сообщение EdGull » 07 июн 2008, 20:55
Так вот одним васиком и пользуйся!
Забей ты на эту сю.
всё заработает через пару минут как васик запустишь, а не то тебя чейчас все вкурас авра начнту посылать, а то и еще дальше :D
Re: Atmega128
Сообщение Кирилл » 07 июн 2008, 21:03
Ага схема ясна. Вот тебе порядок действий:
1. Качаеш басик отсюдова: viewtopic.php?f=2&t=3385&p=45356&hilit=bascom#p45356
2. запускаешь его и пишешь там такой код:
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.2 , Rs = Portd.0
Config Lcd = 16 * 2                                         'configure lcd screen
Cls                                                         'clear the LCD display
Lcd "Hello world."
3. В настройках указываешь частоту, чип который используешь и программатор
4. Компилируешь, програмируешь.
5. Радуешься :)
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: Atmega128
Сообщение MOHTEP » 07 июн 2008, 23:00
Ну хорошо ша испробую уломали... но скорее всего будет пару вапросов ))) :oops:
Добавлено спустя 9 минут:
Вопрос на засыпку :
1 - Можно на васик реализовать обмен между 2х аверок128
2 - Можно ли васиком подключить 2 или 3 индикатора к 128 меге ))
Если нет то как реализовать ? и ЧЕМ? непридетсяли юзать CodeVisionAVR :shock: :o
MOHTEP
Re: Atmega128
Сообщение Кирилл » 07 июн 2008, 23:30
на васике можно все. В частности то что ты спросил. :wink:
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: Atmega128
Сообщение MOHTEP » 07 июн 2008, 23:35
Чет у мя и там не выходит хоть ... :shock: :o
MOHTEP
Re: Atmega128
Сообщение Кирилл » 07 июн 2008, 23:54
контраст пробовал крутить? какой кварц стоит? дисплей и мега точно рабочие? какие фузы прошиты?
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: Atmega128
Сообщение MOHTEP » 08 июн 2008, 10:56
14.7456MHz - основной
32.768kHz - реал тайм
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Схема модуля
Схема модуля ма меге 128
Мои фюзы
Прошиваю какойто готовой тестовой прошифкой
То что получяется у меня ток пустой екран и какието палоски
MOHTEP
Re: Atmega128
Сообщение Кирилл » 08 июн 2008, 13:58
а какой кварц ты в настройках Баскома поставил? и еще вот эта готовая прога ее исходный код посмотреть можно?
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: Atmega128
Сообщение MOHTEP » 08 июн 2008, 14:24
На етом а тестил, точнее что убедился что все работает :O:
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Ето сделал я точнее переделал но чет сомнения в работе ее.....
123.rar
авр и лсд
AVR_LCD_Lib_Demo.zip
Исходник
MOHTEP
Re: Atmega128
Сообщение Кирилл » 08 июн 2008, 14:37
Скока понаписал то всего а! Нада для начала простой код попробовать чтоб удостовериться в работе ЖКИ, а потом уже все добавлять что тебе надо. Укажи правильно частоту кварца. И посмотри в папке с примерами LCDTEXT\lcd.BAS попробуй такой код переделать под себя.
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: Atmega128
Сообщение MOHTEP » 08 июн 2008, 15:11
$regfile = "m128def.dat"
$crystal = 1000000
$sim
$lib "lcd4.lbx"                                             ' use the alternative library
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Postb.7
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Lcd "test"
Lowerline
Lcd "12345678"
End
индикатор не показует че нитак подскажи?
индикатор подключен как здесь написано
MOHTEP
Re: Atmega128
Сообщение EdGull » 08 июн 2008, 17:03
ну в симуляторе же показывает!
сам только что не поленился, специально проверил.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
и это... город-то заполни, а то мне религия иначе дальше не позволит с тобой общаться
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
