Помогите разобраться с программой под BascomAVR
Сообщение VIRUS_V8 » 08 июн 2008, 15:08
МК mega16
Код программы:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 1200
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Dim W As Word , J As Single
Do
Start Adc
W = Getadc(7)
Stop Adc
J = W / 400
J = J * 2
Print J
Loop
Start Adc
W = Getadc(7)
Stop Adc
с этим в роде разобрался запускаем Adc, считываем значение на выводе 7 и отключаем Adc
а вот для чего это ?
J = W / 400
J = J * 2
И подскажите как правильно надо подключать к порту А
Вообще хочу сделать, чтоб при напряжении 4.5 в загорался светодиод
Помогите!!!
VIRUS_V8
прог. языки: Delphi, BASCOM-AVR(basic)
ФИО: Павел
Re: Помогите разобраться с программой под BascomAVR
Сообщение Myp » 08 июн 2008, 15:18
очевидно это сделано чтобы получить реальное значение напряжения учитывая номиналы резисторного делителя
ADC он же не напряжение выдает а хитрую циферку (читаем даташит)
а уже с пом этой формулы получаем реальное напряжение
с пом резисторного делителя можно измерять напр гораздо больше допустимого диапазона ADC кристалла
7 вольт например
но нам же не надо относительное значение (середина диапазона ADC например) нам нужно скока точно в вольтах(в реале там например 3.5 вольта с делителя остаётся)
по этому исходя из твоей схемы расчитывается формула
ну или на глаз подбирается :)
максимальное значение W будет соответствовать максимальному значению напр после делителя
соответсно берём листочек и считаем при какой W какое напряжение в реале на аккумуляторе :)
Сообщение VIRUS_V8 » 08 июн 2008, 15:50
у кого нибудь есть схема как подключить к порту А
VIRUS_V8
ФИО: Павел
Сообщение Кирилл » 08 июн 2008, 16:00
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение VIRUS_V8 » 08 июн 2008, 17:42
большое спасибо за помощь пойду разбираться
VIRUS_V8
ФИО: Павел
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
