Atmega128
Atmega128
Сообщение MOHTEP » 06 июн 2008, 20:22
Собрал устройство на меге 128 и индикатор .Вот схема - наброски -схема и к ней исходники (ниже все) . проблема в том что при запуске контролера индикатор без признаков жизни (есть еше 2 рабочих но также все , монтаж выпролнен правильно), но ногами дергает, проверял светодиодом. Мне кажется чет нитак с частотой впечатление что работает медленно. Или че другое хз с ним мож фюзы не так стоят.... помогите рябят...
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Вот и Протеус --
123.rar
Протеус для проверки моей схемы
1.rar
Исходники
Схема
- Пап, а трехметровые крысы есть?
- Кончились, сынок. Жри тарен!
- Гон Е.Г. "Детство Вадима"
MOHTEP
Re: Atmega128
Сообщение rig » 06 июн 2008, 20:34
наверно контрастность надо покрутить, там очень тонко ставится положение когда видно изображение
rig
Re: Atmega128
Сообщение avr123.nm.ru » 06 июн 2008, 20:39
MOHTEP писал(а):хз с ним мож фюзы не так стоят...
Экстрасенсы ... Аууууууууууууууу .....
ноги 52 53 странно на схеме подключены.
Сделайте тестовую прогу мигающую раз в секунду и позырьте частоту.
Re: Atmega128
Сообщение MOHTEP » 06 июн 2008, 21:50
ноги 52 53 странно ГЫ ГЫ ЕТО Я КОГДА РИСОВАЛ НЕ ЗАМЕТИЛ что не правильно нарисовал ))
Я использую AVR-CRUMB128
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
rig писал(а):наверно контрастность надо покрутить, там очень тонко ставится положение когда видно изображение
...хм... я так тож думал )) но не оно. Может быть скорость маленькая и он просто так скажем неуспевает или точнее подглючивает индикатор. В протеусе проверяю код все оки. Фьюзы заводские для CRUMB128 стоят.
MOHTEP
Re: Atmega128
Сообщение rig » 06 июн 2008, 22:27
если мастером пользовался при создании кода то скорость должна быть нормальная. я еще ни разу не пролетал со скоростями по ЖКИ, только если сам что нибудь напортачил. переделай заного программу через мастер, ни чего не убирай, что считаешь лишним. в программе скорость надо выставить такую же ка какой работает МК, исходя из нее мастер константы сам расчитает.
rig
Re: Atmega128
Сообщение MOHTEP » 07 июн 2008, 20:06
Вот такая проблема. Шью готовый нех файл (скаченый где то в нете) в контролер дисплей работает на отлично. А блин пробую написать сам в среде CodeVisionAVR C Compiler, точнее сгенерировать ..... ничего не выходит не работает дисплей и все. Перечитовал несколько раз ресурс avr123.nm.ru, вроде делаю все верно.....((
Ребят подскажите по шагам как в CodeVisionAVR C Compiler сделать вывод на дисплей любого слова .
Програматор ----- AT AVR ISP2
Кантролер -------- AVR-CRUMB128
Я не давно стал етим заниматься, вроде в се просто но чет не выходит (каменный цветок :oops: )
помагите плиз разъесните .... :beer:
MOHTEP
Re: Atmega128
Сообщение Кирилл » 07 июн 2008, 20:19
юзай BascomAVR проще будет. Какой дисплей то?
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: Atmega128
Сообщение MOHTEP » 07 июн 2008, 20:24
Какойто K2-1602K как я понял он совместим с HD44780..
MOHTEP
Re: Atmega128
Сообщение Кирилл » 07 июн 2008, 20:29
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: Atmega128
Сообщение MOHTEP » 07 июн 2008, 20:38
А как в CodeVisionAVR делать помогите я чет не врубаюсь ??
MOHTEP
Re: Atmega128
Сообщение Кирилл » 07 июн 2008, 20:42
Там исходник есть во второй части. Да и вообще гугл еще никто не отменил.
Последний раз редактировалось Кирилл 07 июн 2008, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: Atmega128
Сообщение EdGull » 07 июн 2008, 20:46
MOHTEP писал(а):А как в CodeVisionAVR делать помогите я чет не врубаюсь ??
а как в васике делать ты уже врубился? :D
Re: Atmega128
Сообщение MOHTEP » 07 июн 2008, 20:48
Мне б готовое и с нех файлом и кратко как было все собрано.... под CodeVisionAVR я б там попробовал сам по шагам выполнить все. Ато пробовал с нескольких ресурсов повторить код (типа урока) чет невыходит...мож руки не от тудова или че нетак делаю (точнее недописывают в примере типа сами догодаются чет сделать (((( ) ... мозг кипит уже ...
MOHTEP
Re: Atmega128
Сообщение Кирилл » 07 июн 2008, 20:48
говорят нельзя с Басика начинать учиться прогить а то это чревато смертью талантливого программиста :D Васик:
Config Lcd = 16 * 2                                         'configure lcd screen
Cls                                                         'clear the LCD display
Lcd "Hello world."
Кирилл
прог. языки: Basic
Re: Atmega128
Сообщение EdGull » 07 июн 2008, 20:50
2Кирилл
5 баллов!!! :ROFL:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
