ИК дальномер/датчик препятствий на основе TSOP 17XX
Сообщение sub_null » 06 июн 2008, 01:57
Собрал на макетке дальномер используя аналог TSOP 17XX - HLXXXX.
http://www.seattlerobotics.org/guide/infrared.html
Схема у меня не заработала. На диодах постоянно +2.6В. После подкрутки переменного сопротивления TSOP
начинает выдавать 0 (сразу после включения +5В). Если отсоединить диод то TSOP снова начинает выдавать 0.
Пробовал закрывать TSOP и диод на выходе ничего не меняется.
МОжет кто знает в чем проблема?
sub_null
Re: ИК дальномер/датчик препятствий на основе TSOP 17XX
Сообщение Master » 06 июн 2008, 09:04
Ищи на форуме 100 раз обсуждали.
Добавлено спустя 58 секунд:
А еще лучше найди даташит на свой тсоп там есть правильная схема включения.
Сообщение Myp » 06 июн 2008, 10:53
либо генератор не генерит либо частота слишком далека от 40 кгц
кстати почему тсоп ноль выдаёт? мб сломался?
тсоп ноль выдаёт когда видит сигнал а когда не видит то выдаёт единичку...
Сообщение Digit » 06 июн 2008, 11:09
Myp писал(а):кстати почему тсоп ноль выдаёт? мб сломался?
либо из-за того, что HLXXXX не вполне аналог тсопа
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение sub_null » 06 июн 2008, 13:21
Да есть даташит, вообще даташиты это мои любимые документы. Дело не в этом. Думаю именно из-за частоты не ТСОП не срабатывает. ТСОП в данной схеме срабатывает от ДУ. Кроме того уровень сигнала на диоде в этой схеме всегда 2.6В. Или я неправильно понимаю как управлять диодом. Возможно под управлением понимается изменение частоты.
Подключение ТСОП:
Между VCC и GND стоит емкость 0.1uF
Выход ТСОП соединается с VCC через сопротивление 10К
На форуме не обсуждалась подобная схема. Моя схема интересна тем,
что позволяет определить с какой стороны препятствие и, кроме того, ТСОП позволяет определить расстояние до нескольких метров, в отличие от простого фото приемника(15-20 см). Если сузить луч от диода, то можно будет определять форму объектов и даже 3Д форму(скорее всего используя оптику).
Существуют готовые подобные устройства, но к сожалению они мне не доступны.
Вот пример очень близкого устройства:
http://triindia.co.in/shop/product_info ... 7400b40c25
Если на форме обсуждалось что либо подобное, киньте ссылку.
Последний раз редактировалось sub_null 06 июн 2008, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
sub_null
Сообщение Myp » 06 июн 2008, 13:30
нипонял
как это тсоп определит расстояние???
почитал статью
там ничего не сказно про растояние
просто детектирование препятствий
короче обычный ИК бампер
Сообщение sub_null » 06 июн 2008, 13:32
Я так понял ТСОП изменяет свой выходной сигнал в зависимости от мощности ИР излучения.
Это его не основная функция. Основная это передавать биты в модулированном сигнале.
sub_null
Сообщение Myp » 06 июн 2008, 13:37
тсоп никак не меняет своё состояние от мощности иначе как есть/нету
просто тупо детектор излучения защищённый от помех
Сообщение EdGull » 06 июн 2008, 13:45
2sub_null
или ты не правильно понял, или тебя немножко обманули
Сообщение sub_null » 06 июн 2008, 13:49
Все действительно, для определения расстояния необходимо устройство:
http://www.acroname.com/robotics/parts/R48-IR12.html
Я моя схема лишь определяет наличие препятствия на определенном растоянии.
Если у кого есть схемы подобные моей, киньте пожалуйста ссылку.
sub_null
Сообщение EdGull » 06 июн 2008, 13:53
а вот тут ты прав.
И таких тут на робофоруме недавно делали групповую закупку, но ты поздал... :pardon:
Сообщение sub_null » 06 июн 2008, 14:07
Ладно, буду дальше копать. Все равно я все с "нуля" делаю.
sub_null
Сообщение Digit » 06 июн 2008, 14:58
sub_null писал(а):Я моя схема лишь определяет наличие препятствия на определенном растоянии.
А это уже то, о чем говорилось:
Master писал(а):Ищи на форуме 100 раз обсуждали.
Поиск по слову "TSOP" или "тсоп" даст тебе нужный результат.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
