Интересно работает после прошивки
Re: Интересно работает после прошивки
Сообщение Lockdog » 08 май 2008, 00:52
Кхм...расшифруй чайнику, что это такое? :oops:
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Сообщение Кирилл » 08 май 2008, 00:56
ножка на которую подается напряжение для работы порта С. нада соединить с Vcc
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Lockdog » 08 май 2008, 01:15
Такой же результат...
Lockdog
Сообщение Master » 08 май 2008, 14:20
Кирилл писал(а):ножка на которую подается напряжение для работы порта С. нада соединить с Vcc
AVCC это питание АЦП, а не порта С, ну это я так к сведению.
Блин нарисуй полную схему девайса, может ты еще что-то очевидное забыл подключить.
Сообщение Кирилл » 08 май 2008, 14:59
ну да, но все верно подключать к плюсу нада обизательна
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Lockdog » 15 май 2008, 19:20
Вот, полнее схемы нет)))
Может быть с фъюзами что-то сделать?
Lockdog
Сообщение RoboTok » 15 май 2008, 19:40
Для начала нужно поставить программу проектирования.
Потом почитать ДШ на МК.
Потом посмотреть схемы на МК ATMEGA8.
Делаете свою схему.
Проверено работает 100% :ROFL:
П.С.
А карявки ваши не понятно выглядят.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Lockdog » 15 май 2008, 19:45
Сарказм тут не уместен...
Раньше такая схема работала, но при покупке USB программатора такая шляпа получается...
Lockdog
Сообщение RoboTok » 15 май 2008, 19:51
На сайте Myrobot схема не рабочая. Уже ж говорили недавно :bad:
Чтоб она заработала, нужно через резистор от 1 до 50кОм вывод 1 подключит к питанию.
И желательно все ножки питание подключить к питанию.
И желательно развязать питание двигателя и МК.
Например подключить МК через диод, а со стороны МК поставить конденсатор 1-1000мкФ.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Ваша схема работала хаотично и её работа могла и от погоды зависеть 8)
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Lockdog » 15 май 2008, 20:25
Подтянуть 1 ногу резистором уже советовали, не помогло...
И питание разное и кондёр стоит
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Это с МК походу что-то было...поставил другой - всё заработало...
Lockdog
Сообщение Myp » 16 май 2008, 00:51
RoboTok писал(а):На сайте Myrobot схема не рабочая. Уже ж говорили недавно :bad:
хм
нужно написать админу ресурса чтоб он картинки исправил
ато блин нехорошо както, все вроде знают что неправильно но всё равно висит неправильно
Сообщение RoboTok » 16 май 2008, 15:14
Написал...
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Myp » 16 май 2008, 15:48
а я ещё вчера написал =)
Сообщение Myp » 21 май 2008, 12:15
Lockdog писал(а):Это с МК походу что-то было...поставил другой - всё заработало...
хм
мы както забыли о главном...
поморгать ножками и проверить что МК рабочий
в данном случае претензии к сайту Myrobot оказались не обоснованы так как схема в итоге заработала.
о чём собсно всем и сообщаю и тему закрываю
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
