Интересно работает после прошивки
Сообщение Lockdog » 07 май 2008, 18:49
В общем собрал простую тестовую платку на ATmega8 и L293D+движок, прошиваю контроллер, но программа на нём выполняется, только если программатор подключён к контроллеру и к компьютеру...т.е. после прошивки мотор вращается (написал для начала программку, чтобы мотор попеременно вращался в разные стороны) как надо, отключаю программатор от контроллера - mega "виснет" (мотор вращается только в одну сторону), подключаю обратно - всё опять работает, тоже самое происходит, если отключаю программатор от компа...если отключить питание от схемы и отключить программатор, а затем опять подать питание на схему, то мотор вообще не вращается.
Программатор AVR910 USB, софт AVRProg.
Помогите пожалуйста...
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Интересно работает после прошивки
Сообщение Fox89 » 07 май 2008, 20:32
конденсатор по питанию у МК стоит? параллельно с мотором искрогасящий конденсатор стоит?
Fox89
Сообщение Myp » 07 май 2008, 20:39
имхо проблема с ресетом
пока ресет в программаторе то работает
как тока ресет освобождается всё нафиг глючит
вот...
это я как телепат сообщаю
Сообщение Lockdog » 07 май 2008, 21:01
Fox89 писал(а):конденсатор по питанию у МК стоит? параллельно с мотором искрогасящий конденсатор стоит?
Всё стоит, только мне кажется, что это не имеет отношение к вышеописанной проблеме...
Myp писал(а):имхо проблема с ресетом
вот...
Я тоже об этом подумал... А что я такого НЕ написал, что проблему можно решить чисто телепатически???
Lockdog
Сообщение Fox89 » 07 май 2008, 21:14
Lockdog писал(а):Всё стоит, только мне кажется, что это не имеет отношение к вышеописанной проблеме...
помехи могут быть, компьютер как заземление может срабатывать
Lockdog писал(а):Я тоже об этом подумал... А что я такого НЕ написал, что проблему можно решить чисто телепатически???
схемы не дал, фотографии
Fox89
Сообщение Lockdog » 07 май 2008, 21:45
Я так понимаю, что одним из решений проблемы будет подавать на ресет лог. "1"?
Вот схема.
Lockdog
Сообщение Кирилл » 08 май 2008, 00:16
:shock: подтяни ресет на плюс резистором на 10к
а также конденсаторы и дроссель поставь.
Последний раз редактировалось Кирилл 08 май 2008, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Lockdog » 08 май 2008, 00:18
Спасибо, попробую...
P.S. а нафиг колебательбный контур и куда его тыкать?
Последний раз редактировалось Lockdog 08 май 2008, 00:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Lockdog
Сообщение Кирилл » 08 май 2008, 00:28
не колебательный контур, а конденсаторы и дроссель от помех
-= Александр =- писал(а):С каждой ноги мотора по 15 пикофарад на землю. Еще можно питающие провода на бублик оборотов 10 намотать (обязательно вместе, чтоб оба мотались как один двужильный) тоже от помех защищает.
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Lockdog » 08 май 2008, 00:29
Под рукой не нашлось на 10 кОм, какой-нить другой можно поставить?
На движках стоят кондёры, правда по 10 пФ
Последний раз редактировалось Lockdog 08 май 2008, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
Lockdog
Сообщение Кирилл » 08 май 2008, 00:30
5 - 10к
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Lockdog » 08 май 2008, 00:40
При подключённом резисторе не заработало...
Lockdog
Сообщение Кирилл » 08 май 2008, 00:43
на питании электролит стоит?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Lockdog » 08 май 2008, 00:44
Да, на 1000 микроФарад
Lockdog
Сообщение Кирилл » 08 май 2008, 00:51
а как обстоят дела с AVCC?
Кирилл
прог. языки: Basic
