Brainiac писал(а):если да то как???
можно вот так -
а можно как в примерах к компилятору сделано - например в папке C:\CVAVR\examples или в C:\WinAVR\doc\avr-libc\examples
Brainiac писал(а):все сделал прерывание ...
вопрос... при объявлении функции можно писать в общем виде код который она выполняет...
в обработчике можно ли написать код в общем виде чтоб потом он выполнялся от переменной???
если да то как???
#include <tiny2313.h>
#include "delay.h"
volatile int a=0;
interrupt [PCINT] void pin_change_isr0(void)
{PORTB.1=0;
TIMSK=0x01;
TCNT0=0x00;
if(a==3) {PORTB.1=1;
OCR0A=0xFF;};
// Timer 0 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
PORTB.1=1;// Place your code here
TIMSK=0x00;}
void main(void)
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=0 State0=0
PORTB=0x01;
DDRB=0x1E;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: 15,625 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0B=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: On
GIMSK=0x20;
MCUCR=0x00;
PCMSK=0x20;
TIMSK=0x01;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
if(PINB==0x00) {
delay_ms(50);
if(PINB==0x00) {a++;};};
switch(a) {
case 0 : OCR0A=27; break;
case 1 : OCR0A=4E; break;
case 2 : OCR0A=75; break;
case 3 : OCR0A=0xFF; break;
case 4 : a=0; };
while (1)
if (BUTTON_HOUR==0)
Hour++;
if (Hour>=24) {Hour=0;}
LCDshow();
delay_ms(300);
if (BUTTON_MIN==0)
Min++;
if (Min>=60) {Min=0;}
LCDshow();
delay_ms(300);
if (BUTTON_SEC==0)
Sec++;
if (Sec>=60) {Sec=0;}
LCDshow();
delay_ms(300);
Brainiac писал(а):1) немного тут напутал .. кнопка должна быть подключена к порту D.1...
Brainiac писал(а):2)опрос кнопки написан в цикле главной программы.. я не знаю что отвечать...
Brainiac писал(а):if(PINB==0x00)
{delay_ms(50);
if(PINB==0x00)
{a++;};
Brainiac писал(а):// Port B initialization
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=0 State0=0 PORTB=0x01;DDRB=0x1E;
Master писал(а):Что за регистр OCR0A?
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x4E;// надо же будет от чегото отталкиватсья лампочке после вкл-я
OCR0B=0x00;
Master писал(а):if (BUTTON_HOUR==0)
if (BUTTON_MIN==0)
if (BUTTON_SEC==0)
#define BUTTON_HOUR PIND.1
#define BUTTON_MIN PIND.2
#define BUTTON_SEC PIND.3
