Исходники программ - обсуждение
Сообщение avr123.nm.ru » 04 апр 2008, 15:33
Здесь обсуждаем Исходники программ выложеные в топике "Исходники программ - ТУТ !" viewtopic.php?f=2&t=3912
Re: Исходники программ - обсуждение
Сообщение =DeaD= » 04 апр 2008, 15:48
Нереально это в форуме нормально организовать, ну или трудозатраты на это будут на порядок больше. Вика то чем не угодила?
Сообщение avr123.nm.ru » 04 апр 2008, 17:00
=DeaD= писал(а):Нереально это в форуме нормально организовать, ну или трудозатраты на это будут на порядок больше. Вика то чем не угодила?
Обсуждать можно и в Втке. Давайте линк.
Сообщение =DeaD= » 04 апр 2008, 19:06
Блин :) я имел в виду исходники хранить удобнее в вике :) а не обсуждать их :) там исходник можно было бы отнести сразу к нескольким категориям и по категориям потом искать очень удобно - типа вывести все исходники для ШИМ или все исходники для WinAVR, или все исходники с i2c.
Сообщение avr123.nm.ru » 04 апр 2008, 19:24
=DeaD= писал(а):типа вывести все исходники для ШИМ или все исходники для WinAVR, или все исходники с i2c.
Наверно тут тоже можно искать СЛОВА только по топику "исходники".
Сообщение =DeaD= » 04 апр 2008, 19:30
avr123.nm.ru писал(а):Наверно тут тоже можно искать СЛОВА только по топику "исходники".
Тяжело заниматься приведением к единому виду всех слов, кто-то PWM напишет, кто-то ШИМ, кто-то Широтно Импульсная Модуляция. Искать запаришься - угадал слова как написаны или нет... А уж пока новичок узнает, что TWI и I2C это одно и то же...
Сообщение Duhas » 28 апр 2008, 20:28
выложить исходник на асме для управления шаговиком ? )) он сырой в том плане что там только настройка таймера да обрабочик прерывания )) но зато можно его наращивать своими процедурами и тд)))
кину код обработчика суда
T2CM:
   cli
   SBRC param,0
   LSL vert
   SBRS param,0
   LSR vert
   mov tmp,vert
   SWAP vert
   or vert,tmp
   out PORTD, vert
   sei
reti
или кто подскажет как можно сделать лучше ?
PS param в 0 ьите содержит направление, vert при старте программы устанавливается в 00110011
Сообщение avr123.nm.ru » 28 апр 2008, 21:45
=DeaD= писал(а):А уж пока новичок узнает, что TWI и I2C это одно и то же...
А вот когда он поймет в чем между ними разница - тогда он будет уже не новичком.
Сообщение space » 16 июн 2008, 14:22
Работа программы Line Tracer.
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение MOHTEP2 » 16 июн 2008, 22:28
Хотелось бы видеть басик примеры.....
MOHTEP2
Сообщение EdGull » 16 июн 2008, 22:49
ну так с себя и начни ;)
Сообщение MOHTEP2 » 16 июн 2008, 23:27
религия нуба не позволяет выкладывать исходники.... :lol:
MOHTEP2
Сообщение ArmenH » 15 май 2009, 23:38
не смог применит библиотеку myLCD.h компилятор говорит
Error in library: mylcd.lib Line:309, must be constant expression.
ArmenH
Re: Исходники программ - выкладываем ТУТ !
Сообщение nest » 11 авг 2009, 02:02
Данное сообщение относится к следующему исходнику: Вывод информации по 1 ножке AVR на сдвиговый регистр 74hc164 для представления в параллельном виде.
<Digit>
avr123 писал(а):через фильтр НЧ из резистора 1 кОм и конденсатора 10 нФ
это тут лучше назвать "задерживающая цепочка", а ещё точнее "интегрирующая цепочка".
Исправьте на всех форумах. стыдно.
дифференцирующая цепь - конденсатор последовательно резистор параллельно
интегрирующая цепь - конденсатор параллельно резистор последовательно
У диф. цепи коэфициент передачи K(p)=a*p, что во временной области соответствует операци дифференцирования y(t) = dx(t)/dt.
У инт. цепи K(p)=a/p , что во временной области соответствует операци интегрирования y(t) = ∫ x(t)dt.
а так же оформление не соответствует тому, что топикстартер сам же и предложил.
схему не посмотришь, пока протеус не поставишь (?) - очень дружелюбно к пользователям.
не указана частота имульсов CLOCK, и как расчитать номиналы RC для другой частоты.
Модератор Digit:По результатам долгого и жаркого обсуждения Nest свои замечания снял.
Обсуждение удалено.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение nest » 11 авг 2009, 12:49
avr123.nm.ru писал(а):в исходнике указана статья по которой сделан проект - там подробно растолкован принцип. И картитнки есть !
а... в *.C"... нашёл :)
Чтоб другие не искали: собственно, статья
<Digit>
nest
Предупреждения: -4
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
