Схема на ТОП221 (тесты транса с ШИМ от МК)
Сообщение RoboTok » 23 апр 2008, 15:02
Всем прива.
Собрал схему на TOP221P и подал питание 19В.
На вторичной обмотке вышло 5.8В, хотя по замыслу должно быть около 10В для питания ТОПа.
Подал 30В и ТОП задымился.
Кто знает из-за чего так могло выйти ?
Последний раз редактировалось RoboTok 25 апр 2008, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: Схема на ТОП221
Сообщение $ilent » 23 апр 2008, 15:59
Как её собрал, знаешь только ты...
$ilent
Re: Схема на ТОП221
Сообщение Master » 23 апр 2008, 16:49
Если деталь не поддается ударьте по ней, если она сломалась не переживайте все равно пришлось бы менять. :D
Re: Схема на ТОП221
Сообщение Victorovych » 23 апр 2008, 17:55
Максимальный коэфф. заполнения преобразователя 0.7, следовательно, (19/(54/24))*0.7=5.9
При тридцати вольтах пальнуть мог по двум причинам:
1) нет защитных цепочек от выброса напряжения на первичной обмотке,
2) работа без постоянной нагрузки.
Все это при условии что он обратноходовиком включен.
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Re: Схема на ТОП221
Сообщение RoboTok » 23 апр 2008, 19:49
Щас купил TOP221Y.
А почему у меня не подымается больше 5.7В на вторичке?
Добавлено спустя 53 минуты 21 секунду:
Наверно из-за того, что уже максимальный ШИМ 70%.
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
ТОП помер из-за того, что полярность у БП была другая :shock:
Последний раз редактировалось RoboTok 23 апр 2008, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: Схема на ТОП221
Сообщение Victorovych » 23 апр 2008, 19:49
Поставь все-таки защитную цепочку по первичке, посмотри в доку там нарисовано какую, а то опять пальнешь.
Еще раз внимательно поглядел на твою схему, дело в том что в усилителе ошибки пороговый уровень - 5.7 В, поэтому выше, при любом входном напряжении, выше ты не прыгнешь, ставь делитель по 4 входу напряжение на выходе будет 5.7 * коэфф. делителя. Опять таки посмотри доку.
Век наш таков, что он гордится машинами, умеющими думать,
и побаивается людей, которые проявляют ту же способность...
Victorovych
прог. языки: ASM
Re: Схема на ТОП221
Сообщение RoboTok » 23 апр 2008, 23:33
Выяснил из-за чего напряжение всегда было 5.7В.
Это из-за компаратора, который старается это напряжение держать.
А питание я брал после резистора, а надо было после диода брать.
Сейчас смог повысить напряжение на выходе, но с нагрузкой напряжение сильно падает.
Например резистор 36Ом почти до нуля просаживает напряжение.
Вот и вопрос, из-за чего у меня может не держать нагрузку и не стабилизировать её ?
Добавлено спустя 1 час 58 минут 5 секунд:
Поигрался с обмотками и теперь в нагрузку 0.5 Вата выдаёт.
А нужно 10 Вт.
Что посоветуете ?
Добавлено спустя 46 минут 9 секунд:
Чуть схему переделал.
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: Схема на ТОП221
Сообщение Victorovych » 24 апр 2008, 11:12
И не будет стабилизировать, у тебя обратная связь заведена не с выхода
Victorovych
прог. языки: ASM
Re: Схема на ТОП221
Сообщение RoboTok » 24 апр 2008, 15:49
Вообще я сделал пока без ОС.
Но нагрузку не держит всё равно.
А подстроечником я вручную настраиваю напряжение на выходе.
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: Схема на ТОП221
Сообщение Victorovych » 24 апр 2008, 16:58
А почему принято решение что пр и таком включении он должен держать нагрузку?
Victorovych
прог. языки: ASM
Re: Схема на ТОП221
Сообщение RoboTok » 25 апр 2008, 00:17
А можно по точнее, что вы имели ввиду о включении?
Трансформатор ?
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: Схема на ТОП221 (тесты транса с ШИМ от МК)
Сообщение RoboTok » 25 апр 2008, 17:13
Вы наверно имели ввиду обмотки транса, но я просто их в схеме не правильно указал.
Вон схему которую я тестировал последний раз.
Хотелось бы советов по улучшению.
Нужно иметь на выходе 3.3В 2А и 15В 0.25А
То есть 10Вт стабилизатор должен выдавать с хорошим КПД.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
П.С.
На самом деле ключ при ШИМ 50% чуть тёплый, а греется диод сильно и транс т.к. обмотка вторичная тонким проводом намотана.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение -= Александр =- » 28 апр 2008, 16:00
Совет по улучшению - выкинуть диод и заменить управляемым полевиком.
Читать тут: http://ifolder.ru/6098782
А вообще в импульсных схемах чаще всего делают вторичку с центральным выводом и выпрямительна двух диодах. Как я понял - у тебя питание будет от сети, так что КПД вторички не так критично...
Ключ греться не должен. Видимо ты его не до конца или слишком медленно открываешь. Советую использовать драйвер или полумост на биполярниках.
Можешь еще вот это глянуть: viewtopic.php?f=2&t=3903 я извращался в протеусе. Щас собрано на макете, вроде работает. Но мерить КПД и налаживать пока нет времени...
Кстати, а ТОР разве будет на таком низком напряжении работать? У него по даташиту вроде надо от 40В и выше...
Сообщение RoboTok » 28 апр 2008, 18:53
Решил делать на готовых стабилизаторах высоковольтных LM2576, вход у них от 8 до 60В.
Минус только то, что работают на 52кГц и большие конденсаторы требует. Но всё же будет компактнее, чем делать самому.
Ключ грелся из-за медленного открывания-закрывания. В готовом устройстве поставлю драйвер.
Вторичку с центральным выводом делают в 2-тактной схеме, а у меня однотактная.
Конечно, обратные выбросы есть, но в схемах однотактных их гасят фильтрами. А морочится самому нету возможности т.к. даже осциллографа нету.
А схема ваша тока в Протеусе модель и ключ с кучкой резисторов, да ещё без просчёта. Если уш советовать кому так, что то рабочее хотя бы :good:
ТОР работает с 16В и в ДШ написано также, но толку от него НОЛЬ. Мощности никакой на выходе, хотя если 10мА можно выдавить :lol:
На Сахаре есть схема, там написано, что 5Вт ТОР221 выдаёт по ней, но у меня он ничего не выдал :cry:
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение -= Александр =- » 28 апр 2008, 19:51
В протеусе я смотрел сможет ли AVR адекватно работать регулятором. До вылизывания аналоговой части руки так и не дошли...
А ТОПы - они больше под высокое напряжение заточены. Ток там небольшой, зато напряжение 300В держит на входе. Я тут взял парочку поиграться, как будет время - расскажу что из него выдавить удастся... Фигня конечно, но с такой стоимостью - самое оно.
