Электропривод
Электропривод
Сообщение BankiR » 22 апр 2008, 00:47
Я здесь новичок, реально новичок..зарегился час назад. Но есть очень интересный вопрос. Жду совета профессионалов. Пришел я сюда из моддинга, и есть у меня в нем идея. Сделать боковые стенки корпуса открывающимися, не в стиле ламборджини, но поворачивающимися на 90 градусов по вертикали. Очень долго думал как это сделать и пришел к выводу что нужны либо шаговые электродвигатели либо сервоприводы. Всей это системой желательно управлять через пк и сделать как можно более экономичную. Если нужно будет разберусь с трудностями, мне главное получить сейчас точку опоры, от который совершать движение..
Механизм довольно простой..просто поворот на четверть оборота и возврат в обратное положение..Стенка не тяжелая, не более кило. Еще думал про небольшое выдвижение двери в бок (на несколько миллиметров для удобства поворота), но из этого следуют трудности. Надо сначала с более простыми вещами разобраться.
Надеюсь суть процедуры объяснил понятно..Будут ли какие нибудь советы?
BankiR
прог. языки: С++
Re: Открывание стенок корпуса
Сообщение RoboTok » 22 апр 2008, 01:23
Где такую травку достаёшь ? :shock:
Можно купить сервы и подключить их к ЛПТ или КОМ порту и подавать сигналы.
И сервы будут крутится.
Сервы имеют удобные крепления на все случаи жизни и они вам смогут открывать стенки.
Моно сделать на пневмоцилиндрах, но нужен компрессор.
На гидравлике делать ИМХО не стоит т.к. нагрузки не большие.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение BankiR » 22 апр 2008, 01:51
Я знаю что идея безумная.. но что поделать, других нет :pardon:
А если можно поподробнее..
Я понимаю что нужно серву поставить, но какую, как её четко поставит, как ею управлять, как поднимать дверку..просто я пока еще мало в этом разбираюсь нужна помощь.. хотя бы приблизительно, как с помошью одной сервы закрепленной на днище корпуса в углу, повернуть стенку,чтобы она нормально повернулась, никому не мешала, и повернулась обратно..+ желательно выдвинулась на пару миллиметров. Ставить 2 сервы? одну на выезд, другую на поворот?? тогда как их синхронизировать? в общем количестве их получается 4 штуки..по 2 на каждую стенку..
BankiR
прог. языки: С++
Сообщение =DeaD= » 22 апр 2008, 08:38
Линейные актуаторы ставь, усилие только рассчитай необходимое тебе :)
А вообще конечно трава хороша :)
Сообщение avr123.nm.ru » 22 апр 2008, 08:59
BankiR писал(а):Сделать боковые стенки корпуса открывающимися, не в стиле ламборджини, но поворачивающимися на 90 градусов по вертикали.
Это наверно модельными сервами и рычагами можно реализовать.
А може лучше чтоб стенки вверх подднимались без поворота ?
Или гармошкой складывались ! :Yahoo!:
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
BankiR писал(а):Я понимаю что нужно серву поставить, но какую, как её четко поставит, как ею управлять, как ..
Серво- рулевая машинка servo - вопросы и ответы
viewtopic.php?f=4&t=3723
Статьи на - http://RcDesign.ru - всё так же как на моделях самолетов и машин.
Сообщение BankiR » 22 апр 2008, 09:03
Я не спорю что проще, я и этот вариант продумывал.
Но ведь согласись такой поворот гораздо изящнее, чем просто подъем наверх.
(поставить дверь за салазки, 2 моторчики и гоняй их вверх вниз).
Тем более если сделать не простые стенки корпуса, а покрасить, наложить винилы и т.д. и т.п. Вообще зверь выйдет.
Вот и хотелось бы знать какой наиболее экономичный механизм можно применить и главное как его применить.
Дайте хотя ссылки,где можно почитать про всё это (с уклоном на мой вопрос).
BankiR
прог. языки: С++
Сообщение Master » 22 апр 2008, 09:13
Сервы не нужно, нафига сервы, ему же не нада открывать дверцу на нужный угол, нужно тупо вверх и вниз, походу лучше взять обычный движок и винтовую пару. Вы бы еще шаговый двигатель посоветовали.
Сообщение BankiR » 22 апр 2008, 09:22
Master писал(а): нужно тупо вверх и вниз
мне нужно на 90 градусов повернуть, как в ламбо дверях..т.е. она была горизонтально, "нажал кнопочку" и стенка спокойно и медленно поднялась в вертикаль..
Последний раз редактировалось BankiR 22 апр 2008, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
BankiR
прог. языки: С++
Сообщение Myp » 22 апр 2008, 09:28
а я предлагаю сделать нечто в стиле пост ядерном аля фалаут
тобишь
берём 2 вазовских стеклоподъёмника, крепим снаружи прям на дверцу которая будет поворачиваться
ось пропихиваем через дверцу и крепим внутри корпусе компа
вощем получится что будет поворачиваться дверь вместе с двигателем и редуктором на оси закреплённой в корпусе
они как раз такие страшновыглядящие...
еси их ещё покрасить под ржавчину(гдето видел гайд как делать крутую ржавчину) и загрунтовать так шоб прилились к стенке красиво то выйдет мегакруто
ну или хромом закрасить
а для того чтобы отъезжала в бок...
делаем ось от стеклоподъёмника подлиньше
так чтоб глубоко в корпус заходила
и ставим её на подобие рельсов жёстких
потом изнутри чемнить в стороны разводим оси на 10-20 мм а потом включаем стеклоподъёмники и поворачивается стенка)
Сообщение Виталий » 22 апр 2008, 12:24
Я бы взял стеклоподъемник от ваза и посадил обе двери на одну ось. Усилия хватит.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение RoboTok » 22 апр 2008, 12:40
Можно поставить двигуны от печки без редуктора от Газели.
Только опоры надо сделать, чтоб дверку не вырвало.
Зато скорости хватит, чтоб системник хлопал "ушами" как птица.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение BankiR » 23 апр 2008, 02:32
Так.. например закрепил ось внутри корпуса..на оба конца оси посадил стеклоподъемники (синхронизировать их получается не надо). На стеклоподъемниках закрепил стенки корпуса..вроде всё чудесно. без выдвижения (ну да фиг с ним. недорос еще).
Вопрос..что из себя представляет стеклоподъемник и как им автоматически управлять? и в продолжении автомобильной темы можно ли заместо стеклоподъемников использовать движки от дворников? как вообще они устроены?
Может есть еще какие нибудь мысли по этому поводу?
BankiR
прог. языки: С++
Re: Электропривод
Сообщение RoboTok » 23 апр 2008, 10:55
Чтоб дверка отодвигалась не надо городить огород, а сделать на рельсах, как у дверцы Газелей маршрутных.
Ещё можно сделать, как в заводных игрушках.
Ставите пружину и крутите дверку пока пружинка не закрутится с нужным усилием.
Потом ставите упор и застёжку.
Снаружи кнопочка, чтоб застёжка отпускала дверцу.
Только с пружиной не перегните, а то поставите мощную от Краза и затяните злобно, а дверка при открытии упор сорвёт и будет страшно крутится и даже может покалечить людей и животных летая по квартире с жутким рёвом разгоняющегося реактивного самолёта :crazy:
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: Электропривод
Сообщение Nemo » 26 июн 2008, 11:48
Можете помоч . Как управлять сервомоторами ? Я уже сломал штук 10!!! :o
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
ФИО: Даниил Биндюков
Re: Электропривод
Сообщение RoboTok » 26 июн 2008, 12:41
Сервы ИМХО не очень тут нужны.
Попробуйте компрессионный привод на водо-нитратной смеси.
http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index. ... topic=1853
В цилиндрах будет развивать давление в 1000 атмосфер.
Такой мощью можно свободно открыть дверку и не только у системника :x
RoboTok
прог. языки: PHP
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 4
