Помогите разобраться с программной частью для сервопривода
Re: Помогите разобраться с программной частью для сервопривода
Сообщение Master » 18 апр 2008, 14:54
жаль что сервы КОЛОМ стоят ... Вот так ИМХО поприкольней будет ...
Согласен.
Сообщение space » 18 апр 2008, 22:37
Более мение переделал под WinAVR. Не знаю на сколько правильно, но по крайней мере компилируется. Единственное что не могу разобраться как заставить работать задержки. Вот прога:
#include <avr/io.h>
#define OUT PORTC
#define servo PC1
#define delay_us
#define delay_ms
char servo_pulse = 150;   // импульс среднее положение SERVO - (150 * 10) мкС
char servo_cw = 1;
// "1" servo крутится по часовой, если "0" то импульс убавляется - крутится против часовой
char t;    // переменная - счетчик
int main(void){
     DDRA = 0;
   PORTA = 0;
   DDRB = 0;
   PORTB = 0;
   DDRC = 255;   // 8 LEDs
   PORTC = 0;
   DDRD = 0;
   PORTD = 0;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x03;
while(1){
// изменение направления движения SERVO
if (servo_pulse > 210) { // если импульс 2100 мкС
    servo_cw = 0;        // убавлять длину импульса
if (servo_pulse < 90) { // если импульс 900 мкС
    servo_cw = 1;       // прибавлять длину импульса
// изменение ширины импульса
if (servo_cw == 0) { // если нужно убавить
    servo_pulse --;  // убавить длину импульса на 10 мкС
if (servo_cw == 1) { // если нужно прибавить
    servo_pulse ++;  // увеличить длину импульса на 10 мкС
// вывод импульса на серву
t = servo_pulse;
char(t); // вывести длину импульса на серво в десятках микросекунд
PORTC |= _BV(PC1);  // подать на серву лог. "1"
while (1) { // отсчет паузы
  while (t--);
   delay_us(10); // пауза 10 мкС
PORTC &= ~_BV(PC1);  // подать на серву лог. "0"
//delay_ms(17); // пауза между импульсами на серву 17 милиСек
delay_ms(1); // пауза ДЛЯ УСКОРЕНИЯ симуляции 1 мС
И вот что пишет при компиляции:
servo.c:64: warning: statement with no effect
servo.c:69: warning: statement with no effect
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Это относится к этим строчкам:
delay_us(10);
delay_ms(1);
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение avr123.nm.ru » 18 апр 2008, 23:35
space писал(а):И вот что пишет при компиляции:
Дак этож бессмыслица !
#define delay_us
#define delay_ms
Смотри "Си для МК" - http://avr123.nm.ru/05.htm про #define
Тут
  while (t--);
бесконечно засядет ! из-за while (1)
и непонятно: while (t--);
У меня то в примере ТАК было:
while (t) { // отсчет паузы
    t --;
вместо delay_us(10); можно просто лабуду написать которая будет 10 мкСек времени занимать
Так например сделать:
ctr = 100;
while (ctr) {
    ctr --;
И замерить в VMLAB сколько это будет выполняться а потом скорректировать число 100.
Если оптимищатор будет выкидывать эти циклы то переменный объявить как volatile
Смотри "Си для МК" - http://avr123.nm.ru/05a.htm
Либо посмотреть в FAQ курса как в WinAVR использовать delay_us правильно.
