Помогите разобраться с программной частью для сервопривода
Сообщение space » 16 апр 2008, 23:07
Вообщем написал программку для работы сервы, но только так, что серва двигается только в одну сторону, а когда нажимаю сброс, то резко в другую.
Вот сама прога подскажите, что нужно сделать:
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#define OUT PORTC
#define servo PC1
#define K_DELAY_ms   F_CPU/600
void Delay_ms(unsigned char t) {
  if (t==0) return;
  unsigned int i;
  while (t--) for(i=0;i<K_DELAY_ms; i++);
int main(void)
PORTC=0x02;
DDRC=0xFD;
while (1){
cbi(PORTC, servo);
Delay_ms(100);
sbi(PORTC, servo);
Delay_ms(100);
Вот видео того, что получилось:
http://ru.youtube.com/watch?v=VMf0dhCwEAw
Нужно сделать вот так как у этого робота. Ссылка на видео http://www.instructables.com/id/How-to-build-your-first-robot/
Последний раз редактировалось space 16 апр 2008, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Re: Помогите разоьраться с програмной частью для сервопривода
Сообщение avr123.nm.ru » 16 апр 2008, 23:16
space писал(а):Вот сама прога подскажите, что нужно сделать:
А чего нужно добится ? Тех задание сформулируйте ЧЁТКО ! и однозначно.
Re: Помогите разобраться с программной частью для сервопривода
Сообщение space » 16 апр 2008, 23:20
AVR взгляни пожалуйста вот на это видео, которое тут http://www.instructables.com/id/How-to- ... rst-robot/ . Вот то что робот вытворяет этой сервой, то и нужно мне. То есть чтобы серва крутилась сначало в одну сторону потом в другую :)
space
Сообщение Aesthete Animus » 16 апр 2008, 23:47
space писал(а):Вообщем написал программку для работы сервы, но только так, что серва двигается только в одну сторону, а когда нажимаю сброс, то резко в другую.
Разобраться в том, как управлять сервами и переписать прогу. Если Вы подадите на управляющий контакт сервы меандр с полупериодом 100мс, то она совершенно не обязана на это реагировать. Опять-таки - разберитесь с таймерами и делайте это на них, не используя задержек.
Aesthete Animus
Skype: dackinevitch_yan
прог. языки: C/C++
Сообщение avr123.nm.ru » 17 апр 2008, 09:44
space писал(а):чтобы серва крутилась сначало в одну сторону потом в другую :)
Тогда нужно каждые 20 мС подавать на серву сигнал управления меняющийся,
например, от 900 до 2100 мкС и обратно .
Таймеры - это задача 6 курса по AVR - http://avr123.nm.ru/z6.htm
ШИМ - это задача 8 курса по AVR - http://avr123.nm.ru/z8.htm
Добавлено спустя 31 минуту 47 секунд:
С паузами алгоритм В ПСВЕВДОКОДЕ ( http://avr123.nm.ru/z1.htm ) такой:
Импульс 1500   (серва по центру)
while (1) {            // Цикл  бесконечный
проверка - если импульс больше 2100 то добавка (шаг сервы в мкС) отрицательная  -20 например.
проверка - если импульс меньше 900 то добавка положительная  20 например.
добавить добавку к текушеу значению импульса.
дать на среву "1"
выждать паузу длиной в импульс
дать на серву "0"
выждать 18 мСек
Сообщение space » 17 апр 2008, 14:30
Пока вроде получилось, чтобы в две стороны крутилась серва, но только резко, а мне надо чтобы серва крутилась плавно. Для компилятора WinAVR
#include <avr/io.h>
#define OUT PORTC
#define servo PC1
  if (t==0) return;
  unsigned int i;
int main(void)
PORTC=0x02;
DDRC=0xFD;
while (1){
cbi(PORTC, servo);
Delay_ms(250);
sbi(PORTC, servo);
Delay_ms(0);
cbi(PORTC, servo);
Delay_ms(250);
sbi(PORTC, servo);
Delay_ms(250);
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
а с мС не получается:
#include <avr/io.h>
#define OUT PORTC
#define S_UL2 PC1
int main(void)
char i;
PORTC=0x02;
DDRC=0xFD;
i = 0;
while(1)
if (i == 0)
S_UL2 = 0;
delay_us(400);
i = 1;}
Пишет, что
servo.c:17: error: invalid lvalue in assignment
servo.c:18: warning: implicit declaration of function `delay_us'
space
Сообщение avr123.nm.ru » 17 апр 2008, 15:49
space писал(а):а мне надо чтобы серва крутилась плавно.
Алгоритм выше !
Сообщение space » 17 апр 2008, 21:42
Только подскажи начало программы, а дальше сам попытаюсь разобраться
#include <avr/io.h> <- правильное ли начало?
#define OUT PORTC
#define servo PC1
Импульс 1500   (серва по центру) <- вот это, что должно быть
space
Сообщение avr123.nm.ru » 18 апр 2008, 01:06
space писал(а):Только подскажи начало программы, а дальше сам попытаюсь разобраться
просто запись числа 1500 в переменную определяющую сколько времени (в микроСек)
на серву будет подаваться лог. "1"
Можно кончечно и с числами от 0 до 255 работать.
1) возьмите ВОЛШЕБНЫЙ шаблон для быстрого создания приложения AVR в CVAVR с симуляцией в VMLAB.
2) Установите CVAVR и VMLAB в папки C:CVAVR и C:VMLAB - эти ДВЕ супер проги - качать 7 Мб всего !
3) шаблон распакуйте и полученую папку переименуйте в "SERVO" и поместите ее в корень диска С: вот так C:SERVO
инструкции есть в файле "_ReadMe For code testing and USART.txt" и в файлах проектов .prj
4) запустите VMLAB и откройте проект - vmlab.prj - сделайте в меню "Проджект" - "РеБилд Олл" - зеленый сфетофор должен
загореться. Разместите на экране удобно окна: "Контрол панел", "Скоп", "Код. тагет"
5) нажмите 3 раза сфетовор - начнется продолжительная симуляция. Порадуйтесь. Теперь вы уверены что симулятор пашет.
6) остановите симуляцию и откройте файл vmlab.prj для редактирования и строку
.plot V(PC0) V(PC1) V(PC2) V(PC3) V(PC4) V(PC5) V(PC6) V(PC7) V(PD1)
замените на:
.plot V(PC1)
теперь на осциллограф будет выводится тольконога PC1 - сигнал на серву.
7) в CVAVR откройте проект - cv.prj - будем править исходник под задачу управления серво по алгоритму
дать на среву "1"
дать на серву "0"
выждать 18 мСек
8) после строки #include <delay.h> объявим глобальные переменные
char servo_pulse = 150;   // длина импульса для среднего положения SERVO - (150 * 10) мкС
char servo_cw = 1;
// "1" servo крутится по часовой, если "0" то импульс убавляется - крутится против часовой
char ctr; // просто - счетчик.
9) приветствие putsf("Hello world"); заменил на такое putsf("Servo ramping");
10) бесконечный цикл переписал так:
while(1){
// изменение направления движения SERVO
if (servo_pulse > 210) { // если импульс 2100 мкС
    servo_cw = 0;        // убавлять длину импульса
if (servo_pulse < 90) { // если импульс 900 мкС
    servo_cw = 1;       // прибавлять длину импульса
// изменение ширины импульса
if (servo_cw == 0) { // если нужно убавить
    servo_pulse --;  // убавить длину импульса на 10 мкС
if (servo_cw == 1) { // если нужно прибавить
    servo_pulse ++;  // увеличить длину импульса на 10 мкС
// вывод импульса на серву
ctr = servo_pulse;
putchar(ctr); // вывести длину импульса на серво в десятках микросекунд
PORTC.1 = 1;  // подать на серву лог. "1"
while (ctr) { // отсчет паузы
   ctr --;
   delay_us(10); // пауза 10 мкС
PORTC.1 = 0;  // подать на серву лог. "0"
// delay_ms(17); // пауза между импульсами на серву 17 милиСек
delay_ms(1); // пауза ДЛЯ УСКОРЕНИЯ симуляции 1 мС
11) компилируем "мэйк зе проджект" - ошибок нет.
12) запустите VMLAB и откройте проект - vmlab.prj - сделайте в меню "Проджект" - "РеБилд Олл" - зеленый сфетофор должен
загореться. Вертикальное разрешение в SCOPE я сделал 1 вольт а горизонтальное 2 mS.
13) 3 раза нажмите на светофор - пойдет симуляция и появится надпись "Servo ramping" затем цифры длины импульса в SCOPE
будут видны импульсы на серву - остановите симуляцию. В окне TTY в "сет параметрс" установите "Numeric (decimel)".
14) Продолжайте симуляцию и смотрите за изменением длины импулса.
В PROTEUS вы можете подключить модель сервы и посмотреть как она будет двигаться.
Как это сделать - http://oProteus.narod.ru
Для PROTEUS и для реального устройства нужно паузу между импульсами сделать 17 мС !!!
Всё, пошел спать ...
Добавлено спустя 35 минут 45 секунд:
не спалось - сделал проект для PROTEUS - серва там прикольно движется ...
PROTEUS.rar
servo.rar
Сообщение Myp » 18 апр 2008, 09:39
это будет ещё один урок для курса ? :oops:
Сообщение rig » 18 апр 2008, 09:58
авр ведь можешь когда захочешь нормальнь ответить.
скачал, поглядел: наглядно, просто и просто красиво.
:good:
rig
Сообщение space » 18 апр 2008, 10:31
AVR, спасибо огромное. Теперь буду разбираться и переделывать код под компилятор WinAVR
space
Сообщение avr123.nm.ru » 18 апр 2008, 11:29
space писал(а):AVR, спасибо огромное.
Не за что.
space писал(а):Теперь буду разбираться и переделывать код под компилятор WinAVR
Советую переделать и сделать на таймерах по задачам 6 и 8курса.
Сообщение Master » 18 апр 2008, 14:16
А я вот чего замутил :)
+ таблица значений в Екселе какую задержку на какой угол.
И вообще зачем делать на таймерах если например паучек всегда использует одни и те же углы ног когда идет?
.JPG
углов.zip
Servo_my.zip
Сообщение avr123.nm.ru » 18 апр 2008, 14:48
Master писал(а):А я вот чего замутил :)
Прикольно ! :Bravo:
Master писал(а):зачем делать на таймерах если например паучек всегда использует одни и те же углы ног когда идет?
1. Для обучения 2. Чтоб у МК было свободное от счета пауз время - вдруг захочется чем то дополнить прогу.
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
жаль что сервы КОЛОМ стоят ... Вот так ИМХО поприкольней будет ...
SERVO 8 шт в PROTEUS ATmega16.rar
