Нужна помощь по СИ.
Нужна помощь по СИ.
Сообщение denissyslo » 16 апр 2008, 15:11
Читать: "Си для микроконтроллеров" и он-лайн книга "Язык Си" Кергниган Ричи < avr123.nm.ru >
Извиняюсь за абсолютно глупый вопрос для некоторых, но тем не менее для меня важный.
рулю сервой по следующему алгоритму:
PORTA.1=0;
delay_us(1400);
PORTA.1=0;
delay_us(18600);
решил одернизировать что бы было так:
PORTA.1=0;
delay_us(S0);
PORTA.1=0;
delay_us(20000-S0);
т.е. плавным изменением переменной S0 управлять углом. Почитал 5 страницу нашей "библии", обе :)
для этого объявил переменную
unsigned int S0=1400; //Серва поворота
после чего компилятор подчеркивает строку
delay_us(S0);
и пишет:
must be constant expression
так вот, где грабли??? это, что задержка может быть только цифрой задана????
краткая биография: родился в роддоме - учился на учебе - служил на службе - работал на работе.....
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Re: Нужна помощь по СИ.
Сообщение Master » 16 апр 2008, 15:34
Нет, я задавал переменной странно. А ты библиотеку delay.h подключал.
Сообщение denissyslo » 16 апр 2008, 15:43
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
да. Выше кусок из кода. просто заменял S0 на любую цифру, нажимаю F9 - отлично...странно
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение Master » 16 апр 2008, 15:47
Юзай delay_ms();
просто вместо 14000 пиши 14 и все
Сообщение Myp » 16 апр 2008, 15:48
эмм
господа
а компилятор дэлэй вычисляет nop'ами чтоли?
тоесть в асмовый листинг вбивается нужное количество нопов вместо дэлэя???
если так то понятно почему не работает...
Сообщение denissyslo » 16 апр 2008, 15:55
Юзай delay_ms();
Ага...тогда серва не рулиться. Странно, но тогда 14.5 = 15....пофиг, т.е. тогда серву ожно повернуть в 4 крайних положения - меня это не утравиает. Может таки не должно быть, но напрактике так.
работает мкросекунд
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение Master » 16 апр 2008, 15:56
Да дробные значения округляются.
Сообщение denissyslo » 16 апр 2008, 15:58
эмм
господа
АГА....а мне вообще стало ве непоняно нопы какие-то...:)
Лучше бы если было поятно, может и мне растолковали....
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение Master » 16 апр 2008, 16:13
NOP - not operation - команда асемблера которая говорит МК ничего не делать за этот такт.
Сообщение Myp » 16 апр 2008, 17:42
Master писал(а):Вот к примеру здеся
http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=35& ... %82#p51997
Там Дед писал код и использовал, переменные как и ты в Delay_us, но у него правда в куске кода не указан тип переменных.
код деда не работает тажа ошибка...
Сообщение Aesthete Animus » 16 апр 2008, 20:32
Не надо использовать задержки для управления сервами! Это делается на таймерах.
Aesthete Animus
Skype: dackinevitch_yan
прог. языки: C/C++
Сообщение RoboTok » 16 апр 2008, 23:18
Во я то же хотел сказать, разберитесь с таймерами и сможете обрабатывать задачи паралельно и выстовлять нужные задежки.
В CodeVisionAVR переферия настраивается через помошник элементарно.
Вот например:
#include <mega8.h>
//4МГц
char sim1 = 0;//пример семафора
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
//Пишем сюда короткий код.
//Например установка семафора.
sim1 = 1;
void initmain(void)
// Clock source: System Clock
// Clock value: 3,906 kHz//частота генерации прерываний
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00;
TIMSK=0x01;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
void main(void)
initmain();//активация таймера 0
while (1)
      if(sim1)// семафора сработал
          sim1 = 0;
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Duhas » 17 апр 2008, 00:34
Пишите на асме господа )
Сообщение denissyslo » 17 апр 2008, 05:42
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
А вообще не понимаю: Сервы очень распространены, многие их используют. А нигде нет инструкции как рулить ей с МК. Вот как тов.123АВР сделал - замутил сайт. Его спрашивают, а он - пошел туд-то (я не шучу, грамотно сделано).
вопросов этих куча как я посмотрю - новичок спрашивает - а как рулить - управление Серво SERVO - подробнейше рассказано с примеами для симуляции
http://avr123.nm.ru/z13.htm
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение Duhas » 17 апр 2008, 10:30
в асме ничего страшного нету, все ясно.. прозрачно.. как вода ключевая ...
http://asm-avr.narod.ru/ Ассемблер для AVR на русском
но читать чей то код и правда хуже чем кодить по сравнению с си, хотя и в сях умудряются такого нагородить что за голову хватаешься
