Самолетное радиоуправление -подключение к контроллеру робота
Сообщение 40inD » 17 июн 2005, 11:17
Добрый день. Такой вопрос. Как подключить приемник самолетного управления к контроллеру робота? Там выведены, насколько я понимаю, только сигналы на сервомашинки. Кто-нить подключал?
Интересует например, что-то типа такой модели: http://pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC2241/
40inD
Сообщение Kanoka » 17 июн 2005, 12:45
Если вопрос стоит как подключить двигатели то тут проблем нет,
первый вариант: на две сервы поставить механические регуляторы хода двигателей. При этом вольтаж и мощность двигателей могут быть любыми.
Вариант второй: в место двух серв подключить два электронных регулятора с реверсом, получится дороже, но плавность хода повысится, может быть...
Как это все будет управляться (одной или двумя кучками) зависит от навороченности пульта и от имеющихся в нем микшеров.
И еще один момент, в самолетных пультах, на правом джостике стоит трещетка, то есть ручка сама не возвращается в нейтральное положение. При управление наземными моделями это может быть не всегда удобно.
Kanoka
Модератор
Сообщение 40inD » 17 июн 2005, 13:02
Управлять непосредственно двигателями не надо. Требуется подключить это дело к контроллеру. Есть ли внутри приемника точки, где приутствуют сигналы, которые можно завести на контроллер?
40inD
Сообщение Kanoka » 17 июн 2005, 13:08
Не понял вопроса.
Kanoka
Модератор
Сообщение 40inD » 17 июн 2005, 13:22
Ну например: Я так понимаю, напряжение и токи, выдаваемые на разъемы для серв явно не подходят для подключения к микроконтроллеру. Или я не прав? Если прав, то нужно найти точки в приемнике, куда можно подключить контроллер. Чтобы он САМ ИНТЕРПРЕТИРОВАЛ команды и делал что-то по алгоритму.
40inD
Сообщение Kanoka » 17 июн 2005, 14:16
Эээ... На вход контроллера будет подаваться импульсный сигнал от приемника, питающую ногу в приемнике можно вообще не трогать, соответственно подключаемся только к сигналу и земле.
А можно по больше информации для чего такая схема подключения нужна?
Kanoka
Модератор
Сообщение 40inD » 17 июн 2005, 14:21
А что представляет из себя этот импульсный сигнал? Вы имеете ввиду сигнал между приемником и детектором команд? Я имею ввиду сигналы после детектора команд.
40inD
Сообщение Kanoka » 17 июн 2005, 14:32
Тот сигнал который непосредственно управляет сервой.
Более подробно тут http://www.rcdesign.ru/articles/radio/servo_intro
Kanoka
Модератор
Сообщение 40inD » 17 июн 2005, 14:52
Спасибо. Буду изучать.
40inD
