передача данных: rs232 ->шина 12В - > rs232
Сообщение 40inD » 09 апр 2008, 17:28
Кто знает, как сделать, чтоб можно было передавать данные по шине питания 12В? Мне нужно передать по питанию поток rs232 и принять его
40inD
Re: передача данных: rs232 ->шина 12В - > rs232
Сообщение EdGull » 09 апр 2008, 17:54
1Wire спасет отца русской демократии
Сообщение 40inD » 09 апр 2008, 17:57
Каким образом?
У меня у двух устройств только общее питание. Никаких дополнительных проводов кинуть невозможно.
40inD
Сообщение EdGull » 09 апр 2008, 18:18
Ты смотрел что такое 1Wire?
Сообщение mandigit » 09 апр 2008, 21:09
Простых способов нет, особенно если питание силовое.
Как вариант - можно на некоей частоте менять сопротивление передатчика, что вызовет колебания . питания во всей питающей цепи, что можно продетектировать приемником. Возможно для организации потока 2400 можно использовать несущие частоты порядка 70-100 КГц
40inD писал(а):Кто знает, как сделать, чтоб можно было передавать данные по шине питания 12В? Мне нужно передать по питанию поток rs232 и принять его
mandigit
Сообщение Digit » 10 апр 2008, 01:45
mandigit писал(а):Возможно для организации потока 2400 можно использовать несущие частоты порядка 70-100 КГц
Есть стандарт передачи данных по силовым линиям 220В. Стандарт зовется X10. Может его реально прикрутить? Правда по-моему в нем все засинхронизировано на переход фазы через ноль, один бит информации - это один полупериод с частотой 50Гц и еще там вроде на второй полупериод контрольный бит шлется...
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Duhas » 10 апр 2008, 06:40
по дее с каждой стороны последовательно цепи питания по трансформатору ...и вперед... можно наверно и на феррите сделать .. вот только полудуплекс выйдет .. монжно наверно и на 2 частоты разнести...
Сообщение mandigit » 10 апр 2008, 10:20
X10 синхронизирован с переходом через 0, т.к. в этот момент происходят минимальные переходные процессы. Для данного случая не подходит.
Есть методика передачи по сетям 220В, описана в http://www.gaw.ru/html.cgi/doc/angstrem ... 446xk1.htm
mandigit
Вернуться в Коммуникации
