многие наверное уже обламывались на том же самом но нашел не так много информации по решению вопроса.
кратко: взял останки китайского джипа и планировал сделать на его основе управлемую платформу с видеокамерой, шасси понятное дело из машинки на нем крепится точка wifi которая через com рулит микрухой, камера на wifi или иная без проводов (в итоге можно с ноутбука управлять машинкой), контроллер на атмеге драйвер двигателя на l293b на столе все как бы работает машинку рулит ездит управляется
а дальше затык. точка понятно кушает не менее а то и поболее движков поэтому взял аккумулятор от ИБП 12v 7ah весит прилично около двух кг, с нее через кренку получаю 8 вольт на точку и от них же питаю движки, точка от рабоатет номрально но вот проблема что всю конструкцию движки с места сдвинуть не могут, перебросил их на прямую от аккума, машинка резво пробежала до стены уперлась и через пару секунд движок умер, вывод один что нужно использовать в качестве шасси не китайскую машинку а что то другое подскажите кто может где можно выдрать пару движков достаточной мощности и как сделать редуктор на них в домашних условиях.?
конечно идеальный варинт был  бы радио ли BT usart  но стоит он слишком уж прилично, а все схемки которые я видел довольно сложны в повторении? кто как решал вопрос удаленного управления роботом?
также вопрос если на l293 подавать в качестве Vs 14 вольт с аккума не погорит ли он
 Лучше уж тогда накоплением денег заняться и потратить сейчас время найдя какую-нибудь работу временную на стороне вечером, да купить нормальное решение. Вроде не всё плохо нынче в стране с работой... ?
