Тормоза для ШД
Тормоза для ШД
Сообщение marcina » 06 мар 2008, 21:00
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой способ мне применить, чтобы максимально быстрее притормозить ШД (например от старых жёстких дисков). К ШД прикреплена масса, примерно 400г. Обсуждаются всевозможные варианты, кроме такого как - заставить ЩД крутиться в другую сторону.
Короче - как сделать для ШД эфективные тормоза?
Подать максимально допустимый ток создающий момент в сторону противоположную вращению. Либо тормоз фрикционный добавить - например электромагнитный. В сервоприводах обычно такие ставят. < avr123.nm.ru >
marcina
Re: Тормоза для ШД
Сообщение Myp » 06 мар 2008, 22:58
замыкать все обмотки если не накоротко то через мощные резисторы
Re: Тормоза для ШД
Сообщение -= Александр =- » 07 мар 2008, 10:36
Можно на его вал посадить обычный коллекторник и им тормозить. При том во время торможения сам ШД использовать как валкодер...
Re: Тормоза для ШД
Сообщение Master » 07 мар 2008, 10:39
Вроде ж как совсем недавно обсуждали и пришли к выводу, что в жестких дисках трехфазный движок, а не ШД?
Re: Тормоза для ШД
Сообщение Myp » 07 мар 2008, 10:52
Master писал(а):Вроде ж как совсем недавно обсуждали и пришли к выводу, что в жестких дисках трехфазный движок, а не ШД?
непринципиальное различие :)
а в данном случае тем более
Re: Тормоза для ШД
Сообщение avr123.nm.ru » 07 мар 2008, 11:39
marcina писал(а):как сделать для ШД эфективные тормоза?
Подать максимально допустимый ток в сторону противоположную вращению.
Re: Тормоза для ШД
Сообщение Myp » 07 мар 2008, 11:52
так что вариант с током в обратную сторону не катит
Re: Тормоза для ШД
Сообщение MegaBIZON » 07 мар 2008, 11:54
тоже вот хотел предложить
Re: Тормоза для ШД
Сообщение -= Александр =- » 07 мар 2008, 11:56
Если привод не маленький - можно даже какой-нить велосипедный дисковый тормоз приспособить, а рулить им через модельную серву. Усилие там надо небольшое, а схватывает он что надо!
Re: Тормоза для ШД
Сообщение avr123.nm.ru » 07 мар 2008, 13:01
школная физика там - http://college.ru/
Re: Тормоза для ШД
Сообщение -= Александр =- » 07 мар 2008, 14:45
Видимо имелось ввиду остановить не теряя положение ротора... Конечно если замагнитить все обмотки - это будет тормоз, но вот в каком положении он остановится - дело темное... Так что переходим в режим валкодера и включаем внешний тормоз.
Re: Тормоза для ШД
Сообщение loid » 07 мар 2008, 15:30
Думаю проще подать постоянное напряжение на одну из обмоток. ДОлжен остановиться.
loid
Re: Тормоза для ШД
Сообщение -= Александр =- » 07 мар 2008, 18:05
Остановится, но не сразу. Пару шагов проскочит. Если шаговик как следует разогнать - он не сможет остановиться резко своими силами. Останавливается он так-же как и разгоняется. Стартуем с 300 импульсов в секунду и повышаем до 5-6 тыщ. И обратно так-же. Если мы резко попытаемся снизить скорость - он просто проскочет положение. Так что или заранее высчитываем где надо тормозить или делаем какой-нить тормоз...
Re: Тормоза для ШД
Сообщение marcina » 07 мар 2008, 23:27
Здравствуйте! :) Это без разницы - что за ШД (сам ещё думаю какой и откуда брать)... главное - тормоза!
Интересно... А поподробней могли бы что-нибудь рассказать? Как это осуществить?
marcina
Re: Тормоза для ШД
Сообщение avr123.nm.ru » 07 мар 2008, 23:33
marcina писал(а):А поподробней могли бы что-нибудь рассказать? Как это осуществить?
А в поиске пошукать не могли бы ?
Вернуться в Механика
