Измеряем индуктивность и ёмкость без LC метра
Сообщение Myp » 28 фев 2008, 16:07
http://www.i-adrian.home.ro/
цитирую с кулера
Вот смотрите - есть звуковая карта, у которой есть вход. С входа мы можем сигнал оцифровать и узнать его параметры - амплитуду и частоту (ну фазу можем еще узнать в какой-то момент времени). И есть выход, на который можно выводить сигнал тоже известной нам частоты и амплитуды (по крайней мере амплитуду можно отъюстировать). Так вот, если карточка полнодуплексная (т.е. оцифровывать может одновременно с выводом сигнала наружу), то помещая между выходом и входом различные пассивные элементы (емкость, сопротивление и индуктивность), можно параметры этих элементов измерять.
тоесть берём втыкаем в звуковуху парочку джеков от которых идёт 2 зажима
и можем мерять совершенно запросто индуктивности и ёмкости
от 0.22 uF вплоть до 1000 uF, с частотой выставленной на 100/1000 и 20 Ohm резистором
у кого какие есть мысли по этому поводу ?:)
Re: Измеряем индуктивность и ёмкость без LC метра
Сообщение avr123.nm.ru » 28 фев 2008, 17:31
Если карта обычная то внешний генератор поможет пожалуй. Наверно и на прямоугольнике можно измерения сделать. Тогда генератор на таймере LM555 например.
Прога осциллограф для звуковой карты с кучей инстрементов обработки сигнала есть в низу библиотеки - той куда посылаю в своем курсе по AVR.
Сообщение Myp » 28 фев 2008, 17:42
а зачем внешний генератор?
прога сама генерит сигнал
жаль тока низя выбирать аудиоустройство в проге
ато воткнул писиайную карту с подпаянными разъёмами и меряй в своё удовольствие
а тут видимо работает тока с основным аудиоустройством
Сообщение Victorovych » 29 фев 2008, 13:24
Думаю внешний генератор не подойдет, сигнал нужно генерировать именно звуковухой, чтобы фазовый сдвиг определять
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение Myp » 29 фев 2008, 13:29
ничего не нужно
программа уже написана и работает!
все обычные карты полнодуплексные
тоесть пишут и воспроизводят одновременно
я хотел просто узнать кто что думает по поводу точности такого метода?
мб ктото чтото подобное встречал?
