Как подсчитать количество импульсов на Си для ATmega8
Re: Как подсчитать количество импульсов на Си для ATmega8
Сообщение rig » 20 фев 2008, 07:17
вот ведь человек, разжевал в рот положил. ни спасибо ни досвиданье.
может этого достаточно маршрутник для авто буду собирать как детали закуплю.
или на АВР с исходниками и теорией
маршрутник для авто
не знаю что делаю ни так, на меня гул почемуто не дуется :ROFL:
rig
Сообщение -= Александр =- » 21 фев 2008, 09:47
Александр Карнаух, Вам дали исходник очень похожго проекта, дали ссылок для информации, чего же Вы еще ждете? Что за Вас тут все сделают и подадут готовое?
Сообщение avr123.nm.ru » 21 фев 2008, 12:19
-= Александр =- писал(а):чего же Вы еще ждете?
скоро уж ЧЕТЫРЕ месяца !
Сообщение gunner05 » 26 фев 2008, 19:14
а мне вот нужно не колличество импульсов подсчитать а длительность импульса .. кто может помочь советом? :roll:
gunner05
Сообщение rig » 26 фев 2008, 19:32
так количество получается делением единицы на длительность, разве не так?
rig
Сообщение gunner05 » 26 фев 2008, 22:12
rig писал(а):так количество получается делением единицы на длительность, разве не так?
чето ниче не понял
я вот пытаюсь собрать платформу (машинку) на радиоуправлении с четырьмя моторами, кодер и декодер собрал
декодер выдает (проверено осциллографом) импульсы от 1 до 2мс в зависимости от положения рычажка джойстика ..
также собрал Н-мосты на полевиках, на мосте есть выход А (крутить в лево) и Б (вправо) ...
над приемником и передатчиком сейчас работаю ...
теперь вопросы:
1. для управления н-мостами нужен контроллер (на меге8 желательно) ... нужно чтобы этот контроллер считывал ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА с декодера и реагировал след. образом
1мс - полный назад или вперед
. изменение скорости
1,5мс - стоп
. изминение скорости
2мс - полный назад или вперед
как регулировать ШИМ вроде понятно ... а вот как считывать длительность импульсов ... нет
вот ...
gunner05
Сообщение rig » 26 фев 2008, 22:58
период между импульсами так полагаю постоянный? меняется только скважность??
Добавлено спустя 41 минуту 39 секунд:
что то долго думаешь, счас спать пойду.
глобально задача решается просто.
если период постоянный а меняется длитеьлность полодительного или нулевого импульса. выбираем что будем мерить. к примеру длительность положительного импульса.
заводим выход передатчика на ножку с возможностью внешнего прерывания.
конфигурируешь
1 способ самы легкий но возможны ложные срабатывания
ее на прерывание при любом изменении состояния
в обработчике смотрим 1 или 0 на ноге,
если один запускаем какой нибудь таймер с заданной дискретностью, или пользуем тот что управляет шимом. пишем в ячейку флаг к примеру 55.
таймер шима рулит всегда, дополнительно проверяет флаг если видит код 55 то в переменной считает сколько раз сработал. если флаг не 55 то пропускает эту часть.
если ноль пишем флаг 00 - тоесть запрещаем считать шиму такты.
читаем сколько раз сработал шим таймер. опытным путем подбераются константы соответствующие длительности 1 мкс/2/3/4 и тд. надо учесть погрешность будут плюс минус отклонения от констант, зависит от частоты подсчета.
зная длительность вызываем нужную протцедуру. исполнив протцедуру очищаем пеерменную с количеством подсчитанных тактов.
длее все с начала.
2 способ будет почти тоже самое за исключением что прерывание ставим сначало напереход с 0 на 1. как сработает меняем условие сработки таймера на переход с 1 на ноль, выполняемесли один,
при сработки прерывания с 1 на 0 , меняем условие сработки таймера на переход с 0 на один, делаем если ноль
примерно так.
rig
Сообщение gunner05 » 27 фев 2008, 01:34
2rig
:shock:
период - пауза, одинаковая - 20мс
положительный импульс меняется (растягивается) 1-2мс. что соответствует практически всей радиоапаратуре для моделей.
считать нужно длительность положительного импульса ..
что то я не вижу где тут просто :wink:
за теорию спасибо .. но я ее в гугле стока начитался ... на всех языках мира кроме иероглифов ... желательно нужен конкретный пример в CodeVisionAVR
gunner05
Сообщение rig » 27 фев 2008, 07:05
тот же шим только вид сбоку.
слов больше, кода меньше будет.
погляди ссылку повыше где про маршрутник на АВР я давал. там автор меряет длительность открытия форсунки. и подробно все описывает с кодом и комментариями (если точно я просто пересказал его теорию). или жди пока кто нибудь скинет готовое решение. у меня такого нет.
rig
Сообщение gunner05 » 29 фев 2008, 16:14
вот набросал ... про длительность импульса
частота МК 8 MHz
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
PORTC=0x00;
DDRC=0x02;  // на С0 подаем импульс а с С1 читаем
TCCR0=0x00;  // счетчик T0 остановлен
TCNT0=0x00;
//USART
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
while (1)
      if (PINC.0) {
            TCCR0=0x04; //запускаем счетчик с пределителем 256
              while (PINC.0) {            //пустой цикл пока на ноге С0 еденица
TCCR0=0x00; //останавливаем счетчик
if (TCNT0>0) {
printf("T0 = %d\r\n", TCNT0); //выводим на терминал T0
TCNT0=0x00; //обнуляем счетчик
получается
при 1мс TCNT = 31
при 2мс TCNT= 62
проверяем 31 * 256 *0,125мкс = 992 мкс или ~1мс
62 * 256 * 0,125 = 1984 мкс или ~2 мс
Программы надо оформлять тегом [code]! <Digit>
gunner05
Сообщение DarkSilence » 19 сен 2008, 16:49
У меня задача состоит в следующем: необходимо определить частоту звука, поступающего либо на микрофон, либо с усилителя. Допустим что при низком диапазоне частот выполняется одна задача, в среднем дипазоне- другая, в в высоком - третья.
DarkSilence
прог. языки: C/C++, Pascal
