конект МК АТМ16 и модуль BLUETOOTH
Сообщение denissyslo » 22 фев 2008, 14:54
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться.
Сейчас стоит опрос как законектить МК Атмега16 и Блютуз модуль.
Знаю, что необходимо законектить соответсвенно rx tx выходы мк и модуля. Только как соответственно????
сначала я соеденил rx бютуза с rxd МК и tx бютуза с txd МК. Так вроде везде пишут. кажется, Мур про это тоже писал.
Но поинтересовался у человека который делал робота с блютузом (ToniPizecato ) - он мне сказал, что надо конектить.
rx бютуза с txd МК и rx бютуза с txd МК
И еще мне посоветовал законектить CTS RTS блютуза междусобой.
Так что я сейчас вообще в непоятках. Помогите разобраться.
Прикладываю схему моей печатки для робота. зацените.
Pioner M16 v2.1.rar
краткая биография: родился в роддоме - учился на учебе - служил на службе - работал на работе.....
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Re: конект МК АТМ16 и модуль BLUETOOTH
Сообщение Myp » 22 фев 2008, 15:00
естественно нуно вход совмещать с выходом :)
Сообщение denissyslo » 22 фев 2008, 15:50
Значит я на плате все правильно законектил????
А с реситом надо что-то делать????
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение Digit » 22 фев 2008, 16:04
Я плату посмотреть не могу. Но RX - это вход, а TX - это выход. Так вот надо RX на TX вешать...
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение denissyslo » 22 фев 2008, 16:53
Рисовал в Спринт лайоте 4.0.
вот рисунок сделал.
Можете еще вообще плату заценить.
тут вроде немного въехал. только не понял что делать с реситом Бт модуля и с стоит ли замыкать на нем CTX RTX
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение Master » 22 фев 2008, 17:44
Короче соединять нада Rx Mega16 - Tx BT и Tx Mega16 - Rx BT. CTS и RTS BT можно походу не соединять, а можно и сединять, по крайней мере на СОМ порте ПК это без разницы.
Сообщение =DeaD= » 22 фев 2008, 17:59
У синезубого модуля антена же есть, нельзя её куда попало поворачивать и над печаткой размещать, а то дальность обещают уменьшится сильно.
Сообщение denissyslo » 24 фев 2008, 04:11
Как человек немного знакомый с теорией распространения радиоволн могу это объяснить так:
Если модуль помещен на печатке, которая расоложеня горизонтально на высоте 6 метов и под модулем монотонный слой фальги ( как нарисовано в датише - на такой-то площади под или над ним ничего не должно быть), то если засеть с ноутбуком под эту печатку снизу на землю, то неисключен вариант, что свяхи не будет.
Но! на моей печатке всего-навсего дорожки, а не слой фольги. И самое главное - плата устанавливается на робота, высота которого от силы 10-20см. Т.е. радиоволны спокойно будут распространятья выше полна науровне 10 см. Меня это устравивает.
А в датише говорилось про обеспечение хорошег и монотонного распространения волн во вех направлениях (сферически)
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
СРАНАЯ клавиатура. Нажимаю на клавиши а они не срабаывают иногда - старый бук.
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 0
