с ТСОПами на столе он, по сути, сможет сказать: вижу препятствие, которое по размерам может быть заключено в куб со стороной 10(+-2) см. Он сможет определять только те препятствия, размеры которые сравнимы с самим роботом. А именно, ограничение будет по высоте объекта.
С момента первого сообщения борбот был существенно доработан. Было добавлено еще 3 мотор-редуктора с энкодерами и прочее. В следствии чего он стал тяжелым и неуклюжим. Свое подлое дело сделали китайские редукторы. Короче он еле -еле тащиться. Я его полностью разобрал. Сейчас по его аналогии делаю подобного робота, но на японском редукторе тамия и сервах. Робот стал нижн и шире. Мне так намного больше нравиться. Фото наверное скоро выложу в новой теме, а эту попрошу модераторов безжалостно убить, т.к. из этого шасси ничего путного не вышло.
