Базовое подключение ATmega8
Re: Базовое подключение ATmega8
Сообщение $ilent » 07 фев 2008, 15:41
Victorovych писал(а):Я раньше полюблял ресет прямо на питание кинуть (наивно полагал что помехоустойчивость выше), теперь оказывается - низзя. Спасибо, Гровер нарисовал схему - просветил :good:
Только объясни, зачем там 10к стоит?
Причём здесь помехоустойчивость?
10кОм там стоит, для того, чтобы ограничить ток заряда ёмкости, и образуют они вместе RC цепь, обладающую переходмым процессом - постоянной времени. Которая в свою очередь нужна для поддержания на ноге "резет" низкого уровня в течении некоторого времени после подачи питания. Который в свою очередь необходим для того, чтобы установилось питание на контроллере (ведь ни чего не происходит мгновенно, тем более стабилизация питани).
А вообще правдо криво нарисовано. Необходима полярная ёмкость в точке соединения "резет" - "резистор" и "землёй"
$ilent
Сообщение Victorovych » 07 фев 2008, 15:54
А BODун для чего, с SUTами всякими?
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение $ilent » 07 фев 2008, 16:03
Victorovych писал(а):А BODун для чего, с SUTами всякими?
Это аппаратные средства самого контроллера, а то о чём мы говорим - это обвес. Т.е. Интернал и Экстернал...
К тому же для того, чтобы он начал работать, достаточно только вде верёвки питания и всё!!!
$ilent
Сообщение Victorovych » 07 фев 2008, 16:16
:good:
Вот и получается что делать экстернал нужно для чего-то что в интернал не влезло, думая над тем что делаешь, а не проведя статистический анализ включений в разных схемах :D
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение Grover » 07 фев 2008, 16:44
и так...
моей схеме нехватает только стабилизатора или необходимо еще и модернизировать подключение пина Reset?
Мои странички в интернете: http://groversuper.ucoz.ru
Grover
Сообщение Master » 07 фев 2008, 17:06
Если будешь питать от ПК больше ничего нинада.
Сообщение Grover » 07 фев 2008, 17:44
Спасибо.
Grover
