Базовое подключение ATmega8
Сообщение Grover » 07 фев 2008, 11:13
Я прочитал статейки и вырезки их журналов и понял (наконец-то), что просто так мегу не подключить...
т.е. необходимо соблюдать определенные правила, и с что-бы я не собирал на ее основе всегда начало будет стандартным.
Я нарисовал такую схемку, с которой надо начинать любой проект - это подключение должно быть всегда.
Верна ли схема? Обязательно ли ее соблюдать?
Может чего не хватает?
Мои странички в интернете: http://groversuper.ucoz.ru
Grover
Re: Базовое подключение ATmega8
Сообщение Master » 07 фев 2008, 11:18
Распиновку не помню, но так вроде все верно, если тока будешь работать от внутреннего RC генератора.
Добавлено спустя 53 секунды:
А не левый GND тоже нада к земле подключать.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
О как.
Сообщение $ilent » 07 фев 2008, 11:19
Зачем создавать не нужную тему? Лень ДШ посмотреть?
$ilent
Сообщение Master » 07 фев 2008, 11:20
Шоб ДШ понимать нада многое знать и уметь, его же не для чайников пишут.
Сообщение Grover » 07 фев 2008, 11:27
про левый граунд - это мой недочет, признаю.
а по ДШ - он не на нашем написан - я знаю англ.яз, но слабо. к тому же, я на русском книгу 4 раза перечитывал, чтобы понять хоть что-то - знаний пока маловато.
И еще я думаю, что эта тема немного уменьшит количество вопросов.
Grover
Сообщение Digit » 07 фев 2008, 11:35
...а что такое "С1, С2 - 0,15 mkm"?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Grover » 07 фев 2008, 11:38
два конденсатора по 0.15 микрофарад
Grover
Сообщение -= Александр =- » 07 фев 2008, 11:41
Микрофарады пишутся mkF, или чаще uF (от схожести буквы u с буквой "мю")
Еще б неплохо программатор врисовать сюда и стабилизатор 7805 - тогда еще целая пачка вопросов отпадет!
Сообщение Digit » 07 фев 2008, 11:43
Цитирую большую советскую энциклопедию:
В практике чаще применяются дольные от Фарады единицы: микрофарада (мкф, mkF), 1 мкф = 1*10^-6 ф, и пикофарада (пф, pF), 1 пф = 1*10^-12ф.
Это я к тому, что не "mkm", а "mkF". "mkm" - это микрометры.
Добавлено спустя 32 секунды:
ну да, вот уже ответили
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение $ilent » 07 фев 2008, 11:44
Тогда так:
Если есть желание за минимальное время подготовить контроллек к работе, то в разделе System Control and
Reset
смотрим временные характеристики, опираясь на них расчитываем сопротивление и ёмкость висящих на "резете", т.е. находим постоянную времени.
Затем переходим к разделу Analog-to-Digital Converter, там сморим как правильно подключить аналоговое питание. Только потом не забываем правильно разводить и согласовывать земли.
Хотя если не собираешсь собирать высокоточное оборудование, то можно не думать над всем этим, а ставить как есть, и аналоговое питание можно отключить от AVCC.
$ilent
Сообщение Grover » 07 фев 2008, 11:52
-= Александр =- писал(а): ... врисовать сюда и стабилизатор 7805 ...
мне пря стыдно... Это что и куда вставлять?
Grover
Сообщение $ilent » 07 фев 2008, 12:01
Grover писал(а):мне пря стыдно... Это что и куда вставлять?
Стабилизатор напряжения.
$ilent
Сообщение Master » 07 фев 2008, 12:15
Подождите если он будет питать схему от компутерных 5 В, то стабилизатор не нужен.
Сообщение Grover » 07 фев 2008, 12:22
схему я собираю стандартную, т.е. питать "чем попало" - батарейки, аккумуляторы. только на стадии разработки и тестирования от компьютера.
Grover
Сообщение Victorovych » 07 фев 2008, 14:37
Я раньше полюблял ресет прямо на питание кинуть (наивно полагал что помехоустойчивость выше), теперь оказывается - низзя. Спасибо, Гровер нарисовал схему - просветил :good:
Только объясни, зачем там 10к стоит?
А AVcс наоборот через 50..100 ом подключал и емкостину порядка 1мкФ вешал, зря наверное :(
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
