Н-мост самый простой. Требуется помощь.
Re: Н-мост самый простой. Требуется помощь.
Сообщение Master » 30 янв 2008, 18:24
На второй страничке темы про Н-мосты я давал 2 скана из книжки там есть схема Н-моста с деталями и объяснениями, моя схема отличается от той тока наличием полевиков вместо биполярных транзисторов в силовой части, что именно не правильно или такую замену нельзя производить? Не нада меня никуда слать ни в какой гугл и ни в какие темы скажиет можно или нельзя.
Сообщение steel_monkey » 31 янв 2008, 00:06
Вообще, емкость затвора полевика надо перезаряжать каждый раз, а биполяру это не нужно. Например, если открыть верхний полевик в одной половине, а потом "закрыть" (выключить биполярник этого полумоста), то будем иметь сквозной ток пока верхний полевик не закроется, то есть затвор не разрядится. Для полевиков идеален пушпульный выход, чтобы быстро заряжать и разрядать. Ну или просто резисторы накрайняк.
Кстати, такой вопрос- у Вас в протеусе модель именно этого транзистора взята ( ну то есть не идеального). Интересно было бы осциллограммы в разных точках глянуть. Там на самом деле эта штука вроде симулируется.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Сообщение -= Александр =- » 31 янв 2008, 03:13
Для этого есть специальные микры-драйверы. Резистор ставить - неэкономично, зато просто и сердито...
Сообщение denissyslo » 31 янв 2008, 07:27
Действительно....на тебе тумака....а вот еще....а вот тебе тумачина от меня....
А я то попросил.....КОМУ НЕ ТРУДНО....дайте информацию - что купить в магазине и как спаять....
ТЕМУ про Н-мост прочитал принципиально - всю, все 14 страниц....но там темы около мостовые...а у меня вот то, а я люблю когда вот так......Хоть бы что дельное было: вот 100% рабочая схема, детали такие - вот номиналы....
во втором посте этой темы - обсуждение MOSFET. НИКАКОЙ СХЕМЫ... только почитай как тразистор работает....почитай то, почитай это. Да знаю я как они работают и как мост устроен, только не хочу на своих ошибках учиться + совершенно не обучен подбору номиналов.
Сай с опенсерво.орг я открывал раза 4. НЕ НАШЕЛ ПРО Н-МОСТ ни одной ссылки.
краткая биография: родился в роддоме - учился на учебе - служил на службе - работал на работе.....
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение -= Александр =- » 31 янв 2008, 09:46
Так вот на прошлой странице я схему вывесил на сдвоеных полевиках - она уже год как исправно работает в приводе занавесок на окне...
Сообщение avr123.nm.ru » 31 янв 2008, 13:05
denissyslo писал(а):почитай как тразистор работает.... почитай то, почитай это.
Ваше знание и понимание прет через край из схемы которую вы опубликовали.
denissyslo писал(а):Сайт с опенсерво.орг я открывал раза 4. НЕ НАШЕЛ ПРО Н-МОСТ ни одной ссылки.
И что в святом писании написано "искать не более 4 раз" ???
Заходим на:
http://www.openservo.org/
Написано "Docs" - документы
http://www.openservo.org/StepByStep
Написано: OpenServo 2.1 Schematic / PCB
Schematic - значит схема.
http://www.openservo.com/moin.cgi/Schematic2
вот и схема
Можно еще раз 10 проделать этот путь и в конце каждый раз будет схема н-моста.
Добавлено спустя 20 минут 27 секунд:
Master писал(а):моя схема отличается от той тока наличием полевиков вместо биполярных транзисторов в силовой части, что именно не правильно или такую замену нельзя производить?
Если вы хотите понять чем отличается бибполярный транзистор от полевого то советую почитать топик про транзиторы. Если не хотите - то не читайте.
Сообщение steel_monkey » 31 янв 2008, 19:07
Давайте глубоко вдохнем и сосчитаем до ста :friends:
steel_monkey
Сообщение o_serg » 01 фев 2008, 16:58
Может я не совсем в тему...
Собрал простой Н-мост на двух IRF9540 и IRF630, все прекрасно работает, тока вот у меня возник вопросик, можно ли эти mosfet'ы вешать на один радиатор, или их замкнет?
o_serg
Сообщение avr123.nm.ru » 01 фев 2008, 17:13
Можно через изоляторы. А контакт соеиненный с корпусом в даташит нужно сомтреть.
Сообщение Myp » 01 фев 2008, 17:18
можно =)
но замкнёт(скорей всего, потому как лепесток теплоотвода это контакт один из 3х, подробней в даташите)
использую пластиковые втулочки и пластиковые шайбы на скрепляющие винтики и теплопроводные резинки(между лепестком и радиатором) изоляционные
перед включением прозвони чтоб небыло коротыша
ну или просто тупо распили ножовкой радиатор на стока частей сколько нужно =)
Сообщение avr123.nm.ru » 01 фев 2008, 18:18
Пасту тепловодную тоже рекомендую применять.
Сообщение Master » 01 фев 2008, 19:27
o_serg писал(а):Может я не совсем в тему...
Ну ты бы это схемку бы выложил, тем более афтор просит готовую с деталями. А то как то эгоэстично получается, свой вопрос порешал и ушел.
Сообщение denissyslo » 02 фев 2008, 06:43
Насчет бредовой схемы....я взял эту схему на этой или на сайте железный феликс. Только там был очень мощный мост со всякими оптопарами.... я все это силовое барахло стер - оставил только мост........
А вы тут уже развели разговоры....сами начали свои мосты обсуждать. А про тему и забыли.......
ЗЛЫЕ ВЫ тут почти все. Респект МУРУ, Мастеру и Александру.
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение o_serg » 02 фев 2008, 19:36
Спасибо я так и думал :)
Сори, воть схемка:
http://www.ironfelix.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=123
ОЧЕРЕДНОЙ БРЕД !!!
Допустимое питание для этого моста - от 5 до 7 вольт при питании управляющей логики 5 вольт. avr123
o_serg
Сообщение Perdimonocle » 10 июл 2012, 07:08
Я понимаю, что данный топик давно забыт, но всё же...
-= Александр =- писал(а):Есть уже готовые сборки N-канального и P-канального транзисторов. Все аккуратно в 8-ногом соике, 2 таких корпуса и мост готов! . Называется IRF7105. Можно крутить движками до 2 ампер!
А если надо крутить движок с параметрами 12В 10А, то можно ли использовать SP8M3FU6TB (http://www.chipdip.ru/product/sp8m3fu6tb.aspx), вместо IRF7105?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Помогите, пожалуйста, с учётом использования SP8M3FU6TB, рассчитать резисторы!
Perdimonocle
