Вот такую "штуку" я собрал...
Не знаю зачем я это тут выкладываю, но хочется...
Это первое в моей жизни устройство, которое работает!!! Сам спаял - а оно работает!!!
Смысл:
Две микросхемы L293D и ATmega8.
Порт PD0 - на оба порта Enable.
Порты PD 1 - 4 - на Input
Все остальные порты микроконтроллера (большинство) выведены на плату к коннекторами с болтиками.
Получилась некая "универсальная" сборка - осталось только корпус, шасси и программа. датчики и прочее легко подключается и отключается болтовыми коннекторами.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Чуть не забыл - так как большинство портов выведено на коннекторы, то программатор подключается без трудностей.
Все проверил и даже поигрался с светодиодами и моторами...
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Вопрос:
На рисунке видно, что я использовал два вида проводов для монтажа:
сначала нашел старую катушку индуктивности и разобрал - получил много тоненького проводочка в "лаковой" изоляции, а уже на пол дела зашел в магазин и купил одножильный провод для пайки в беленькой изоляции.
Нужно ли перепаивать все на один вид проводов или не критично??? и вообще какая разница между этими проводами?
"Обо всем" как-то не то...
