Вот такую "штуку" я собрал.
Сообщение Grover » 28 янв 2008, 12:11
Вот такую "штуку" я собрал...
Не знаю зачем я это тут выкладываю, но хочется...
Это первое в моей жизни устройство, которое работает!!! Сам спаял - а оно работает!!!
Смысл:
Две микросхемы L293D и ATmega8.
Порт PD0 - на оба порта Enable.
Порты PD 1 - 4 - на Input
Все остальные порты микроконтроллера (большинство) выведены на плату к коннекторами с болтиками.
Получилась некая "универсальная" сборка - осталось только корпус, шасси и программа. датчики и прочее легко подключается и отключается болтовыми коннекторами.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Чуть не забыл - так как большинство портов выведено на коннекторы, то программатор подключается без трудностей.
Все проверил и даже поигрался с светодиодами и моторами...
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Вопрос:
На рисунке видно, что я использовал два вида проводов для монтажа:
сначала нашел старую катушку индуктивности и разобрал - получил много тоненького проводочка в "лаковой" изоляции, а уже на пол дела зашел в магазин и купил одножильный провод для пайки в беленькой изоляции.
Нужно ли перепаивать все на один вид проводов или не критично??? и вообще какая разница между этими проводами?
Мои странички в интернете: http://groversuper.ucoz.ru
Grover
Re: Вот такую "штуку" я собрал.
Сообщение Master » 28 янв 2008, 12:14
Разница в изоляции, там ПВХ, а там лак. Нафига перепаивать если и так работает?
Сообщение Grover » 28 янв 2008, 12:18
Я думаю может в нагрузках разница? может лак не выдержит 5В ?
Глупо, да???
Grover
Сообщение rig » 28 янв 2008, 12:32
Нормально усе, молодец, так держать!
если токи большие гонять не будешь то все выдержит!
rig
Сообщение Digit » 28 янв 2008, 12:43
Grover, отличная "штука"! :)
Я считаю, что теме самое место в "достижениях". :good: "Обо всем" как-то не то... Grover поскромничал что-то :)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение -= Александр =- » 28 янв 2008, 13:24
Кстати я использую провод МГТФ - он очень удобно зачищается: греешь над зажикалкой или термовоздушкой - изоляция сама съеживается и можно паять. При том паяльником изоляция не плавится, в отличие от пластиковых проводов!
Сообщение MegaBIZON » 29 янв 2008, 19:42
имхо
провода перепаять бы на белые - они полюбому крепче тех волосков.
Сообщение loid » 01 фев 2008, 07:02
Впринципе прикольная штучка, думаю её нужно добасить компактности. Т.к. это уже законеный вариант. :good:
loid
Сообщение Grover » 01 фев 2008, 09:02
это "тестовая" плата для проверки идей и т.д.
а вообще, как только научусь пользоваться протеусом и "утюжить" платы, то сделаю компактный вариант да еще и несколько штук.
Grover
Сообщение Ilia.Y » 24 апр 2008, 07:28
Нарисуйте схему устройства пожалуйса с точными названиями деталей, хочу аналогичную сделать.
p.s.
я ньюб
Ilia.Y
прог. языки: C++/C#/PHP
