LPT программатор BM9009
Все что связана с заливкой программ в микроконтроллеры.
Сообщение Rolex » 28 янв 2008, 01:21
Приобрёл и не знаю как его разъём соотнести с картинкой в документации(определить гдк право,где лево).Подскажите плиз,я там обозначил как мне интуитивно кажется,сие верно?)
из дока на программатор
Rolex
Re: LPT программатор BM9009
Сообщение Myp » 28 янв 2008, 10:14
если они не идиоты то красный провод это +5 вольт =)
соответсно
и распиновка
Сообщение Master » 28 янв 2008, 10:18
Красная полоска на шлейфе это походу одын, получается по диагонали вниз. А зачем? Там же разъем такой что не правильно вствить низя.
Добавлено спустя 56 секунд:
Так вот уже есть 2 варианта.
Сообщение Digit » 28 янв 2008, 11:15
Rolex, а у тебя ни тестера ни самого захудалого светодиодика нет? Проверь, где земля, а где +5В - и все станет понятно :)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Rolex » 28 янв 2008, 15:43
))предлагаешь подать на программатор питание и определить-пошло или нет?(с самого программатора 5вольт не снимешь)....боюсь если его суну не туда спалю программатор :)
а насчёт красного проводка вопрос хороший,я и не обратил внимания)),попробую по его принц. схеме разобраться....
Rolex
Сообщение EdGull » 28 янв 2008, 15:52
согласно схемы куча ног должна между собой звониться, это земля.
Сообщение Rolex » 28 янв 2008, 16:11
ёпст....точно,надо попробовать.только тестер найду на балконе))
Rolex
Сообщение Rolex » 29 янв 2008, 17:23
Красный - подходит к 1 контакту (смотри схему), второй провод от красного (питание) подходит ко 2му и так по нумерации последовательно.
В общем, на отлаживаемой плате следует сделать 10 контактную "гребенку" с распиновкой точно как указано в инструкции.
ответили в ихней поддержке
Rolex
Сообщение Myp » 29 янв 2008, 17:32
вот жеж люди странные
по красному проводу +5 нехотят подавать...
Сообщение steel_monkey » 29 янв 2008, 22:49
Чего-то я чесно говоря не видел стандарта, по которому красный провод в плоском кабеле должен быть питанием. Куда понятнее назвать его первым.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Сообщение EdGull » 30 янв 2008, 00:33
это Мур так изощренно глумится... :D
Сообщение Rolex » 31 янв 2008, 20:29
ну-ну,наверно украл молодость и задор петросяна :cry:
Rolex
Вернуться в Программаторы
