Не работает ни один программатор!
Учиться можно на своих ошибках, но учиться на чужих — быстрее и дешевле ;)
Сообщение Snake_sx_1 » 29 дек 2007, 19:03
В общем так,был программатор на LPT c применением микрухи 74HC244 в качестве буфера(чтоб не горел порт),все работало,он прошивал и читал Atmega8,а когда я стал прошивать Attiny2313 то выскочила ошибка Device missing or unknown device (-24),поставил Atmega8 и опять та же ошибка,тест в Pony Prog OK,купил я JONISPROG,точно не знаю какой там кабель ему надо(написано DB9M-DB9F),соединил все проводки 1-1 2-2 3-3 4-4 ...9-9,тест OK,но при чтении или прошивании Device missing or unknown device (-24),переустановил Windows,опять ошибка!!!И даже сходил к другу проверить на его компьютере,оба программатора выдают ту же самую ошибку!Кто нубудь может помоч?Может у кого нибудь есть JONIS PROG,как же его все таки запустить?А вообще хоть бы какой нибудь заработал....
Snake_sx_1
Re: Не работает ни один программатор!
Сообщение =DeaD= » 11 янв 2008, 11:09
Может контакты где-то всё-таки не так зацеплены? Почти всегда с программаторами нормальными в этом дело. Прозвоните все цепи.
Сообщение Snake_sx_1 » 20 янв 2008, 16:12
В купленном программаторе думаю с цепями все впорядке,а провод прозвонил,там нормально!В самодельном заменил микросхему,он кое как работает,записывает не то что надо,в конце записи и чтения выдает ошибку,по сути тоже не пашет!
Snake_sx_1
Сообщение -= Александр =- » 21 янв 2008, 18:04
У меня такое было с длинным кабелем. Провод от программатора до контроллера должен быть не длиннее 20 см.
Сообщение galex1981 » 18 дек 2008, 18:25
У меня аналогичное было с удлинителем LPT. Без него все работает...
Сообщение tmx-pirate » 30 июн 2011, 17:57
доброго времени суток! у меня дикая проблема !!! ни один из подтыкаемых программаторов не прошивает !!! изночально был собран ultrapic работающий на СОМ вполне не плохо читает контроллеры но не пишет! перебрал его на LPT та же история, собрал другой программатор тоже самое и 3-й и 5-й в общем начиная думать на свою кривизну рук купил программатор так этот то же самое выдаёт !!! собрал второй комп и перепробовал там всё железо тот же эффект!!! HELP!!!!!!!!!! :O:
tmx-pirate
Сообщение =DeaD= » 01 июл 2011, 10:39
На современных матерях надо LPT порт в биосе переключить в обычный режим из расширенного.
Сообщение Full-scale » 29 ноя 2011, 10:50
Если читает но не пишет или пишет с ошибками, вероятнее всего отсутствует или недостаточное питание на контроллере.
Full-scale
Skype: Full-scale
прог. языки: asm-avr, Perl, C/C++
Сообщение iburo » 30 апр 2012, 01:58
У меня работает, вот с картинками тут даже всё нарисовано, как раз ATTtiny2313
OpenRobo.ru роботы для производства. Открытые проекты.
iburo
Вернуться в Осторожно — грабли ;)
