эсперимент еще не закончен!! идет опыт с бумажной камерой!
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:лишь бы не загорелось !
Добавлено спустя 52 минуты 50 секунд:есть результат, эксперимент можно сказать удался. брак конечно остался, но повод для оптимизма есть. микры с шагом 1,25 паяются на ура. с шагом 0,5 через раз. С СМД мелочевкой вообще ни каких прблем, ни чего не сдуло. Вот корпус бы переделать в несгораемый и с прозрачным верхом, можно начинать производство.
Текстолит почернел, медь порыжела, про дым я промолчу
печка пирдумывалась из того что было: пара коробок и несколько зубочисток приподнять плату от поверхности бумаги.
- две коробочки
слева между стенкой и площадкой оставлен зазор для прохода воздуха, в стенках по периметру над площадкой сделаны отверстия, чтоб воздух не застаивался.
- конструкция
из шприца сделан дозатор, паяльная паста разогрета и всосана шприцом. (иглу желательно по толще, эта 0,3-0,4 мм, плохо выдавливать пасту, выдавил чуток а она еще лезет и лезет по инерции)
- шприц с пальной пастой
получилось чуток по аккуратней
прогрев на 190
- процесс прогрева 190 гр
общий вид спереди
вся пайка заняла около 5 минут, и то я куда то отвлекся. дольше детали раскладывал.
результат:
- итого
одну деталюшку развернуло, это набор резисторов по 4 вывода вдоль длинных сторон, поэтому ни чего удивительного. остальные СМД размеров 0805 и 1206 выровнялись и встали на свои места.
экспериментальная платка:
дорожки 0,2/0,3/0,5/0,6
шаг самый маленький 0,2. немного расползлись дорожки и на выходе получился 0,15 наверно, точно не 0,2.
- печатка
