Внимательно - конденсатор
Сообщение Master » 11 янв 2008, 18:59
Прошил МК ставлю в девай не работает, ваще никак, ставлю в тестовую плату с светодиодами на все ножки все ОК. Перепроверил все что можно, даже кварц выпаивал, думал сгорел.
Оказалось поставил кондеры не на 22 пФ, а на 22 нФ.
Выпаял их и все ОК. Кстати многие юзают МК без кондеров, хотя по ДШ они нужны.
Re: Внимательно - конденсатор
Сообщение bodja » 12 янв 2008, 00:28
Надписи на кондерах 22 и 223 перепутать трудно :)
хотя чем банальнее ошибка тем тяжее их найти - это да.
bodja
Сообщение Master » 12 янв 2008, 01:23
Нифига у меня написано 22n S(22 нФ) синеньнкие и другие точтакие же тока написано 22J.
Сообщение -= Александр =- » 18 янв 2008, 18:07
А с чип-кондерами еще веселей - там вообще не написано... А 22 пика хрен чем померишь... :wink:
Сообщение Master » 18 янв 2008, 20:59
Ага но обычно на упаковочках пишут.
Сообщение rnd.bsb » 11 янв 2009, 21:53
пардон , имеется в виду конденсатор на кварце? или речь идет про какие то другие?
rnd.bsb
Сообщение EdGull » 11 янв 2009, 21:55
да, конденсатор на кварце
Сообщение D'Ark Trouyan » 11 май 2011, 12:18
Собрал схему с импульсным стабилизатором и МК и парой светодиодов для индикации.
Проблема в следующем: светодиоды должны мигать, но делают это только при касании пальцами земли и питания +5В.
Поставил дополнительно кондер на 470мкФ. Замигали, но как-то странно: сначала с большой частотой (как нужно по программе) а потом видать конденсатор зарядился и стали мигать реже. (((
1000мкф тоже не помогло. при подключении программатора - работают как надо.
Последний раз редактировалось D'Ark Trouyan 11 май 2011, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Сообщение =DeaD= » 11 май 2011, 12:22
Очень много информации, аж не знаю с чего начать читать :crazy:
Может быть схемку приведете, фотки выложите?
Сообщение D'Ark Trouyan » 11 май 2011, 12:45
хмм вот схема стабилизатора. МК мега8. принципиально электролит или чип? У меня электролит 10 мкф стоит (на схеме справа)
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Сообщение =DeaD= » 11 май 2011, 12:49
D'Ark Trouyan писал(а):У меня электролит 10 мкф стоит (на схеме справа)
А почему такой маленький по ёмкости? :shock:
Остальные детали по правильным номиналам?
Сообщение D'Ark Trouyan » 11 май 2011, 13:12
он у меня для FT232 стоит (а она сейчас снята)
Пробовал без 470мкф (тот что обведен в красном овале)- нормально не работает (без касания рукой не мигают)
Пробовал добавить 1000мкф и пробовал им заменить 470 мкф - результат описывал выше, мигают редко.
Добавил чип 1мкф, эффекта не дало.
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Сообщение RootAdmin » 11 май 2011, 13:13
Я б напряжение померил на выходе стабилизатора. И шумы - если есть осциллограф.
ЗЫ. Фото платы бы, с обоих сторон. Было "чудо", когда землю забыл соединить, получилось что соединена длинной узкой дорожкой ВОКРУГ кварца и наводки заставляли МК "плясать".
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение =DeaD= » 11 май 2011, 13:15
Ничего не понял, какая еще FT232? где схема с включением светодиодов, МК?
Сообщение D'Ark Trouyan » 11 май 2011, 15:02
странный глюк =\, но перепрошив заработало нормально. Большое спасибо за советы.
vivere militare est
D'Ark Trouyan
