Отличие ATmega8 от ATmega16
Сообщение Серый » 17 янв 2008, 16:09
Вот такой вопрос: Mega8 сильно отличается от 16?
Я просто по этим статьям учусь:http://www.myrobot.ru/stepbystep/mc_first_project.php
Всмысли схема подойдет из статьи?
Всё нужно делать настолько простым, насколько это возможно, но не проще. А. Эйнштейн
Сайт для мобильников!- http://www.pro-phone.ru
Серый
Re: Отличие ATmega8 от ATmega16
Сообщение avr123.nm.ru » 17 янв 2008, 16:19
мега16 должна подойти, но нужно перекомпилировать исходник в новй .hex заменив заголовок на мегу16 и лучше проверить в симуляторе.
Сообщение rig » 17 янв 2008, 16:35
компилировать будешь или готовую пользовать?
попровбовать чтоли, целый день комиссию ждем, ни чего делать не дают
rig
Сообщение Серый » 17 янв 2008, 16:36
rig писал(а):компилировать будешь или готовую пользовать?
компилировать
Серый
Сообщение rig » 17 янв 2008, 16:40
чем я могу в кодевижине проверить на месте.
если компилироваь то можно сразу под мегу 16 воспользовавшись мастером
Добавлено спустя 28 секунд:
МК уже есть?
rig
Сообщение Серый » 17 янв 2008, 16:45
rig писал(а):чем я могу в кодевижине проверить на месте.
МК уже есть?
Так я для этого и спрашиваю, чтобы МК купить, говорят Mega 16 лучше.
А что лучше выбрать WinAwr или кодвижн?
Серый
Сообщение rig » 17 янв 2008, 17:07
фиг знает я как начал в кодевижине так и остался в нем, в WinAwr говорят еще отладчик есть. лучше иметь все :roll:
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
while (1)
      // Place your code here
      PORTD = 0xff;
      delay_ms(250);
      PORTD = 0x00;
      delay_ms(250);
откомпилировал под мегу 8 залил в 16 - не работает
поменял в проекте на мегу 16, в тексте осталось
#include <mega8.h>
мигает. хорошее дело 12 вольтовые светодиоды, с резисторами заморачиваться ненадо :)
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
собственно вот и вся программа
Date    : 17.01.2008
Author  : igor
Chip type           : ATmega16
#include <mega8.h> //   поуму должнобыть #include <mega16.h>  но почемуто работает и так, для более сложных программ лучше писать правду
#include <delay.h>
void main(void)
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0x01;
while (1)
      PORTD = 0xff;
      delay_ms(250);
      PORTD = 0x00;
      delay_ms(250);
rig
Сообщение Серый » 17 янв 2008, 21:29
rig
Спасибо, осталось только купить МК и научится его соединять с компом:( avr123.nm.ru - читал, почти ничего не понял. Master дал мне схему прграмматора для Mega 16 c ней пробую разобраться, работать хочу с LPT т.к. в статье используется он, на форуме, одно и слышу про пять проводков, но немогу понять, там, что просто провадами соединяют разьём с пинами МК?
давайте без излишнего цитирования <Myp>
Серый
Сообщение rig » 17 янв 2008, 22:32
именно, через предохранительные резисторы около 150 ом, чтоб ЛПТ не спалить. если втянешся то покруче можно собрать. Его недостаток - надо отключать от схемы после программирования.В курсе есть схема.
Опыт программирования, общения с паяльником есть?
rig
Сообщение Серый » 18 янв 2008, 00:31
Программирования опыт есть, правда я на Delphi пишу, а тут С, но ничего, начал осваивать. А вот с пояльником опыта мало ( А как там на LPT закрепить провода можно? Там же пины торчат...
Серый
Сообщение SSG » 18 янв 2008, 05:12
Серый писал(а): А как там на LPT закрепить провода можно? Там же пины торчат...
Чего? :shock: Разъемы ж есть. Шнурок от старого принтера распотрошить можно.
I live My life!
SSG
Сообщение Master » 18 янв 2008, 09:52
Ту плату которую я дал и есть 5 проводков, посмотри там 5 дорожек ("проводков").
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Чего? Разъемы ж есть. Шнурок от старого принтера распотрошить можно.
Лучше разъем запаять на плату программатора, если проводки подпаивать они потом вечно заламываются и сидишь думаешь чего то шьется то не шьется.
Сообщение simer » 31 янв 2008, 19:19
rig писал(а): Его недостаток - надо отключать от схемы после программирования.В курсе есть схема.
А у меня и без отключения работает :)
simer
Сообщение avr123.nm.ru » 31 янв 2008, 21:55
Master писал(а):если проводки подпаивать они потом вечно заламываются и сидишь думаешь чего то шьется то не шьется.
Китайцы учат все зафигачивать горячим клеем. чтоб изоляция проводов была зафиксина на плате.
Еще хорошо провод в отверстие пропустить с изоляцией и на площадку на плате припаять.
Сообщение Myp » 31 янв 2008, 22:50
ага
а ещё полезно пропускать в отверстие и узелок завязывать
тогда даже если дёрнуть сильно ничо не оторвётся =)
