Универсальный шлюз-контроллер для роботов на базе ПК - ver.1
Сообщение =DeaD= » 09 янв 2008, 01:29
В ходе подготовки инструментария реанимировал и доработал прошивку своего старого шлюза-контроллера.
На борту - ATMega16 с кварцем 16МГц и конвертер уровней для COM-порта, разумеется, подключается к ПК через COM-порт (сейчас скорость 9600).
Входы\выходы:
- 16 цифровых входов\выходов (доступны 3 режима - цифровой вход \ цифровой выход \ управление сервоприводом)
- 8 цифровых выходов\аналоговых входов (доступны 4 режима - указанные выше 3 и режим 8-битного АЦП)
- i2c интерфейс (возможность работы на ПК с i2c устройствами через этот шлюз, например, с сонарами или компасом)
Варианты использования (что можно подцепить к ПК через этот шлюз-контроллер):
- Сервоприводы (максимально 24 - можно занять все порты, всё будет работать одновременно);
- Ик-дальномеры (максимум 8 );
- Сонары (сколько будет доступно i2c-адресов);
- Компас;
Собственно доработка прошивки заключалась в устранении глюков с управлением сервами и в добавлении поддержки АЦП.
Если интересны какие-то детали - спрашивайте. Теоретически могу в вику выложить как открытый проект. Правда подозреваю что багов там еще есть и не один :)
Возможно даже соберусь и перекрою этот контроллер в более навороченный (перейду на компоненты поверхностного монтажа, добавлю регулятор напряжения на борт, поставлю нормальный разъем для программатора, минимальную защиту на порты (резисторы)), но пока такая попытка погибла в отладке :)
Re: Универсальный шлюз-контроллер для роботов на базе ПК - ver.1
Сообщение quarz » 09 янв 2008, 01:40
А чем отличается цифровой выход от управления сервоприводом? Аппаратный ШИМ?
Если выложишь проект в вики, с описанием - будет оч здорово! Штука полезная
Типов людей всего 10: те, кто понимает двоичный код, и те кто нет.
quarz
Сообщение =DeaD= » 09 янв 2008, 01:48
quarz писал(а):А чем отличается цифровой выход от управления сервоприводом? Аппаратный ШИМ?
Тем, что с ПК цифровому выходу надо говорить "вкл/выкл" - запаришься так сервами управлять :)
А тут с ПК сказал контроллеру держать на 18-й порту ШИМ скважностью 50% и он уже сам поддерживает.
quarz писал(а):Если выложишь проект в вики, с описанием - будет оч здорово! Штука полезная
Надо попробовать... надеюсь времени будет на это.
Сообщение =DeaD= » 10 янв 2008, 10:02
Вот начал выкладывать: [[Шлюз-контроллер_GATE-8A16D]]
Говорите, чего не хватает.
Сообщение Digit » 10 янв 2008, 10:55
Про схему и файл прошивки говорить или и сам знаешь? :)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение =DeaD= » 10 янв 2008, 11:01
Digit писал(а):Про схему и файл прошивки говорить или и сам знаешь? :)
Уже наметил там места, вечером выложу из дома :)
Сообщение quarz » 10 янв 2008, 20:04
еще бы фотки для наглядности ) Но это уже в самую последнюю очередь
quarz
Сообщение =DeaD= » 10 янв 2008, 21:56
quarz писал(а):еще бы фотки для наглядности ) Но это уже в самую последнюю очередь
Ща всё будет :)
Добавлено спустя 1 час 37 минут 36 секунд:
Выложил что смог :) как только дадут выкладывать .hex и .zip - выложу прошивку и схему с печаткой в формате EAGLE, пока только изображения выложены: [[Шлюз-контроллер_GATE-8A16D]]
Добавлено спустя 3 минуты:
Тогда сюда выложу файлики.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Всё, выложил файлы сюда, с вики сделал ссылки. В вику так и будет запрещено выкладывать хитровыдуманные файлы.
gateA8D16-hex.zip
gateA8D16.zip
