L7805
L7805
Сообщение TORNADOS » 11 ноя 2006, 13:30
Странный конечно вопрос, но спрошу.
У  L7805  такая же разводка как у L78L05?
TORNADOS
Сообщение avr123.nm.ru » 11 ноя 2006, 13:45
скорей всего ДА. точней в даташитах.
Сообщение -= Александр =- » 11 ноя 2006, 16:56
Они есть в еорпусах ТО-220 и ТО-92.
Берем его названием к себе, ногами вниз. У 220ого будет слева вход, справа выход. У 92ого наоборот. Хотя могут быть и всякие мутанты, так что лучше брать даташит.
Сообщение TORNADOS » 11 ноя 2006, 22:50
-= Александр =- писал(а):Они есть в еорпусах ТО-220 и ТО-92.
Спасибо, подключил
TORNADOS
Re: L7805
Сообщение D'Ark Trouyan » 05 янв 2008, 17:38
Я так понимаю стабилизатор для МК надо ставить если двигатель и МК питаются от одного источника питания которое привышает допустимое напряжение для МК .... т.е. если у меня отдельно питаются двигатель и МК то он нафиг не нужен???
И если ставить то подключать его надо по такой схеме ???
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Re: L7805
Сообщение Master » 05 янв 2008, 18:05
Нафик не нужен.
Ага.
Re: L7805
Сообщение Myp » 05 янв 2008, 18:47
не нужен если у тебя контроллер питается от 5 вольт
в любом другом случае если напряжение больше 5 вольт нужно ставить
да и вобще не плохо бы для защиты от перенапряжения воткнуть на всяк случай =)
Re: L7805
Сообщение Master » 05 янв 2008, 18:59
Для L7805 нужно входное напряжение порядка 8В.
Re: L7805
Сообщение Myp » 05 янв 2008, 19:32
а я беру 4 пальчиковые батарейки(6 В максимум) и L7805
и у меня работает...
Re: L7805
Сообщение АлексAVR » 02 янв 2009, 14:56
Myp писал(а):а я беру 4 пальчиковые батарейки(6 В максимум) и L7805
это верно. сам убеждался круче пальчиковых батареек ничего нет, чтобы запитать устройства на МК.(0% ошибок при передачи даннных в ПК) НО!!! Это только для домашних несерьезных игрушек. А вот что -то по серьезнее... нееее это дело не пойдет. Делаем у себя на кафедре тренажер машиниста локомотива и для этой цели взял микрушку АТмега8535. Запитал ее также 4 пальчиковыми батарейками. Перефирия МК была не плохо нагружена: все порты работали непрерывно,АЦП, компаратор. Все работает бодро. И куда тут 4 пальчиковым батарейкам? Здыхают за 2-3 часа активной работы. А поставил блок питания от мобильника и тут понислась ерунда в комп- нестабильное питание. вот тут -то и L7805 выплывает на помощь, и то с какой-то вероятностья подкидывает ЛОЖ. Я о том, что батарейки ,только для пробы.
АлексAVR
прог. языки: Ассемблер, Си, Паскаль
Re: L7805
Сообщение nest » 02 янв 2009, 15:49
с таким же успехом можно брать сопротивление, последовательно с питанием. эффект тот же.
кстати при 4 батарейках АВРки будут напрямую работать.
но если уж так хочется стабилизатор - надо брать какой нить ldo. хоть это и маразм ...
АлексAVR, если если брать что попало для питания - то никакие стабилизаторы не помогут. а если всё делать как следует - то и пляски с бубном минимальны.
(счас посмотрел даты мессаг... мда... : ) но всё ж отправлю : ) )
nest
Предупреждения: -4
Re: L7805
Сообщение RoboTok » 02 янв 2009, 16:12
ИМХО Крен5А и его аналог 7805 давно устаревшие стабилизаторы и крайне не рекомендуются для нынешних разработок.
Хочется линейный стабилизатор ? Ставьте, например LM1117.
У вас мобильное устройство и не хочется греть воздух ? Выбираем из огромного списка импульсный стабилизатор, например LM2676.
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: L7805
Сообщение Myp » 02 янв 2009, 16:18
как показала практика 7805 очень разные от модели к модели
на некоторых падение больше на некоторых меньше
у меня в одной и той же схеме с аккумулятором с разными 7805 разных фирм изготовителей схема работала и не работала
