Подскажите, какой выбрать МК?
Re: Подскажите, какой выбрать МК?
Сообщение Guriy » 21 дек 2007, 19:02
Monz писал(а):Вообще, лучше все из нее вытряхнуть, чтоб было побольше места.
А вот где достать маленькие двигатели? Стандартные точно не влезут :(
Если будешь делать редукторы сам, или переделывать, то можешь взять сидиромные двигатели. Их там несколько видов встречаются. Чаще всего 13 вольтовые - Диаметр большой, но не длинные - для выдвигания лотка используются.
Если сидиром не новый, то есть шанс выковырять 9-ти вольтовые небольшие двигатели. Если поновее, то там стоит наверно шаговый (две раздельные обмотки - шаговый, да?) он еще меньше, но с червяком - нужно будет срезать.
Могу сфоткать свою коллекцию - выложить, если интересует.
9-ти вольтовые такие видел в продаже - сейчас поищу, может найду - выложу. Ну, или в гамазин к моделистам.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
9-ти вольтовые типа таких
Изображение - 5 баксов у нас стоят оказывается
Тут было бы уместно уточнить, что на линейке на фотке не сантиметры, а "инчи" - дюймы тобишь. стало быть длинна мотора составляет 25мм, а не 10, как моно решить... <MegaBIZON>
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
вот такие там 13-ти вольтовые:
RF-300*
Guriy
Сообщение Master » 22 дек 2007, 13:05
А у меня в СД роме был наоборот в 2 раза длиннее обычного китайского, но диаметр меньше.
Сообщение Guriy » 23 дек 2007, 02:16
Master писал(а):А у меня в СД роме был наоборот в 2 раза длиннее обычного китайского, но диаметр меньше.
Оказалось, что по длинне такой-же. Хотя есть один коротыш
нижний ряд: красный - советский, с одним магнитом, потом "стандартный" китаец, потом 9-ти вольтовые наковыряные из сидиромов.
Верхний ряд - 13 вольтовые, средний, насколько я понимаю биполярные шаговики (тут могу соврать). Затесался еще один трехфазник, сразу с тремя датчиками Холла.
вот немного поближе:
Guriy
