ЭМС, корпус для передатчика
Сообщение Myp » 13 дек 2007, 21:37
есть вот такой вот миниатюрный AV передатчик
стоял он внутри видеокамеры
я иво оттуда вынул и хочу сделать отдельным модулем, чтоб мона было к нему любой видеосигнал подключать и чтоб он транслировался
вопрос 1.
мона его в какойнить металлический корпус установить?
вопрос 2.
если я его залью термоклеем из пистолета он будет работать?
не изменится ли от этих манипуляций частота или мощность?
Re: ЭМС, корпус для передатчика
Сообщение lebaon » 14 дек 2007, 19:38
да вряд ли :roll:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение quarz » 15 дек 2007, 00:00
1. В металлический корпус его поставить не только можно, но и нужно! Еще лучше замкнуть землю передатчика на корпус. После этих манипуляций параметры передатчика никак измениться не должны.
2. Если у термоклея магнитная проницаемость отличная от проницаемости воздуха, будет уход частоты. Но мне кажется он будет совсем не заметным, по крайней мере от заливки компаундом частота уходит на единицы МГц.
Типов людей всего 10: те, кто понимает двоичный код, и те кто нет.
quarz
Сообщение Myp » 15 дек 2007, 13:39
отлично
тады я его суваю в железный корпус =) и наружу вывожу антену питание и вход
Сообщение Master » 16 дек 2007, 20:28
Эта схемка позволяет установить на гоботе камеру и передавать без проводов видеосигнал на комп?
Сообщение quarz » 16 дек 2007, 22:37
хых, только для этого на компе должен стоять ТВ-тюнер.
quarz
Сообщение Master » 17 дек 2007, 01:12
quarz писал(а):хых, только для этого на компе должен стоять ТВ-тюнер.
Есть такой в наличии.
Сообщение Myp » 18 дек 2007, 16:44
Master писал(а):Эта схемка позволяет установить на гоботе камеру и передавать без проводов видеосигнал на комп?
и не тока
эта схемка ещё и звук передаёт
питается от 9 вольт
(конечно мы все понимаем что вместо звука можно посылать какойнить ДТМФ)
эту схемку я выдернул из камеры
потому как мне не нра как у китайцев всё там сделано
я по своему сделаю
отдельно ВЧ блок
отдельно матрица с объективом
и отдельное стабилизированное питание на ВЧ модуль и 5 вольт на матрицу
Сообщение Master » 18 дек 2007, 18:27
Зачем отдельно, чем длинее провода, тем больше помех.
Сообщение Myp » 18 дек 2007, 20:29
у меня до телевизора 5 метровый провод лежит :P
видеосигнал транспортирует
в упор помех не вижу...
а тут в огрызке кабеля 15 см вдруг будут помехи...
Сообщение quarz » 18 дек 2007, 23:54
с экранированным кабелем помех не будет
quarz
Сообщение TomaT » 19 дек 2007, 11:18
Myp писал(а):у меня до телевизора 5 метровый провод лежит :P видеосигнал транспортирует в упор помех не вижу...
А на обычном телевизоре ты ничего и не увидишь :crazy: чтобы, так сказать, почувствовать разницу нужен проф. монитор Ч/Б желательно.
Хотя даже на г-ном "колокольчике" картинка много лучьше чем на телике.
З.Ы. Ха! было дело приятель сторожем в одной конторе работал, так я там вокнул Ч/Б камеру и кинул метров 10 обычного монтажного провода, даже не скрученного :D, на телике картинка как картинка.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Myp » 19 дек 2007, 14:10
какие к чорту помехи господа
у меня китайская камера цветная
она сама по себе одна огромная помеха и шум разноцветный
там картинка то с трудом проглядывается
а вы о какихто мифических помехах которые тока на спец оборудовании видно :crazy:
