LCM1602K-FL-GBS-R что за зверрек где взять документацию
Сообщение Demon » 15 дек 2007, 01:37
Подскажите пожалуйста где взять документацию на этот ЖК LCM1602K-FL-GBS-R в магазине сказали что он руссифицированный и с подсветкой и в нете на него есть документация но найти не могу.Может кто знает?
Ниже он:
P.S. :За качество фоток извиняюсь на мобилу фоткал.
с переди
с зади
Demon
Re: LCM1602K-FL-GBS-R что за зверрек где взять документацию
Сообщение Vooon » 15 дек 2007, 01:46
сдается мне что это HD44780-совместимый знакосинтезирующий экран
16 символов в строке, 2е строки.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Demon » 15 дек 2007, 01:59
да это в принципе понятно но там 16 контактов да еще два с боку
с боку мне кажется это для подсветки?
Demon
Сообщение Vooon » 15 дек 2007, 02:20
14 контактов - обычный интерфейс + 2 контакта на подсветку.
сбоку два контакта - скорее всего предусмотрены для разных подсветок.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Demon » 15 дек 2007, 02:37
Пасибо попробую подключить :D
Demon
Сообщение pomidor » 15 дек 2007, 10:29
я попал однажды, без даташита подключив WH1602D как обычный, так у него первая нога оказалась плюсом, а вторая землей, а не наоборот как у первого скаченного описания
кстати, первая ссылка в гугле на LCM1602K
http://longtech-display.com/datasheet/LCM1602K.pdf - обычная распиновка 1-Vss, 2-Vdd, 15-а, 16 - к
pomidor
Сообщение Demon » 15 дек 2007, 17:22
Спасибо берусь за пояльник! :D
Demon
Сообщение Master » 16 дек 2007, 20:23
Пляяяяяяяя без документации не подключай шансы 50 на 50 что 1 это +, а 2 это - минус. У болимина например разные модели имеют разные схемы включения.
Добавлено спустя 18 секунд:
Наверное я уже не успел.
Сообщение Demon » 17 дек 2007, 02:26
Да у спел я пока еще ни чего с ним не делал, только првада подпоял, сессия началась очень хвостов много Master а по ссылке не заходил там вроде все написанно как я понял там для разных модеелей расположение контактов показанно сверху и снизу о зкрана.
Кто-нибудь подскажите как выводить 16 разрядные числа на дисплей в asmbler?Напимер если мне надо выводить показания с АЦП?
К стати если не правильно подключить ЖК выдет ли он из строя? :(
Demon
Сообщение Master » 17 дек 2007, 09:52
90% что да.
Зачем тебе на асме юзай CVavr, там и бибилотека есть упрощающая работу с экранчиком.
Ссылку дома гляну. Если не забуду.
Сообщение Vooon » 17 дек 2007, 10:58
Master писал(а):Пляяяяяяяя без документации не подключай шансы 50 на 50 что 1 это +, а 2 это - минус. У болимина например разные модели имеют разные схемы включения.
так нашли же дш:
pomidor писал(а):кстати, первая ссылка в гугле на LCM1602K
так что какие проблемы?
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение TomaT » 17 дек 2007, 14:11
Ну, что вы как маленькие, в 99,9% земля на плате обнаруживается за 0,5-1сек. с первого взгляда, еще через 5-10 -- питание.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Master » 17 дек 2007, 15:56
Научи.
Сообщение rig » 17 дек 2007, 16:16
действительно, научи. не у всех же такое быстродействие
rig
Сообщение TomaT » 17 дек 2007, 18:13
На фото почти ничего не видно, но думаю смысл ясен?
TomaT
ФИО: Антон Миронов
