Литье пластмассы ;)
Литье пластмассы ;)
Сообщение vlas » 03 май 2005, 19:00
Никто не пробовал лить пластмассовые детали? Может кто-нибудь слышал про это? Конечно же, речь идет о домашних условиях...
Или хотя бы может быть кто-нибудь и где-нибудь слышал про мелкосерийное изготовление деталей? Актуальность - Москва, Питер - без разницы, но главное не дольше 10 часов езды на поезде ;)
vlas
Сообщение Kanoka » 04 май 2005, 02:44
Попробуй у этих ребят спросить http://www.chamtec.ru/index.htm
Kanoka
Модератор
Сообщение Stepan » 04 май 2005, 23:02
Дорого это- из-за необходимости ихготовления металлической формы.
Stepan
Сообщение Firedrake » 13 май 2005, 18:02
Единично пластик можно не лить, а фрезеровать. Стоимость работы фрезерного станка от 10 $/час. Точность до 0,01 мм.
Также можно растить на установках быстрого прототипирования. Материал - полиамид имеет вполне конструкционные свойства. Модель после выращивания требует шлифовки, грунтовки и покраски. Точность, как правило, 0,127мм.
Мелкими сериями льют смолы в силикон. Стойкость форм от 20 до 200 шт. зависит от сложности конфигурации детали.
Что для этого нужно:
1. Мастер модель - та деталь, которую хочется получить в итоге. Изготавливается любыми доступными способами из пластика, гипса, пластилина, алюминия, стали, вобщем что доступно. Либо берется готовая заводская деталь, которую хочется скопировать.
2. Сами смолы.
3. Вакуумная камера. Устройство достаточно простое, самый главный элемент - вакуумный насос.
4. Для некоторых видов смол требуется специальный температурный режим отверждения, поэтому не помешает печь (по бедности можно использовать духовку).
5. Весы.
6. Помещение, которое не боитесь залить смолой. :wink:
Стоимость: насос, камера - баксов в 300 можно уложиться.
Смола: от 10 до 80 евро за кг. Цена зависит от требуемых свойств. Имеются смолы имитирующие свойства наиболее распространенных пластиков от ABS до эластомеров.
Подробней о технологии почитать можно здесь http://abuniver.webzone.ru/silicon-mold ... lds-01.htm
Firedrake
Сообщение Digit » 14 май 2005, 01:31
Firedrake, спасибо! Интересная ссылка.
А можно пояснение по терминам из описания материалов
Что такое, например, "Время живучести"? И о каких компонентах идет реч в "Соотношение компонентов"? Объясните, если не сложно, все термины с этой странички - думаю, это будет интересно и полезно не только мне.
Спасибо!  :)
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Firedrake » 14 май 2005, 09:28
Время живучести - это время, в течении которого смолу можно заливать в форму, т.е. она еще достаточно текучая.
Соотношение компонентов - это соотношение смолы и отвердителя (думаю с эпоксидкой все имели дело, принцип тот же).
Firedrake
Сообщение Firedrake » 14 май 2005, 09:48
Совсем забыл, помимо импотрных смол есть и отечественные, качество которых хуже, но и цена меньше. Это выражается в больших величинах усадок и их нестабильности от партии к партии. Деталь после отверждения уменьшает свои размеры, с этим борятся путем увеличения размеров мастер модели и соответственно формы. Как правило усадки лежат в пределах 0,5-5%. Но если усадка нестабильна, то предсказать изменение размеров не представляется возможным.
Firedrake
Сообщение Digit » 14 май 2005, 23:45
Firedrake, но по крайней мере в одной партии усадка одинаковая?  :?
Вот возьму я, отолью тестовый брусок размером 1х1 см, померяю, как он усел, и буду делать формы с учетом усадки под конкретную партию смолы...
Или это утопия?  :D
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Firedrake » 16 май 2005, 09:12
Или это утопия?
Нет, вполне реально.
Firedrake
Сообщение Digit » 17 май 2005, 00:50
Ок! Благодарю.
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение setar » 17 май 2005, 12:28
Самостоятельно осваивать производство проблемматично,
а сколько может стоить мелкосерийное производство?
ну например мне нужно получить 10 корпусов телефона состоящих их 2 половинок ???
Сообщение Firedrake » 17 май 2005, 13:46
Точно на этот вопрос ответить не смогу (сам не произвожу, но знаю производителей), только примерно:
1. Фрезеровка и доводка мастер-модели корпуса 100-200$ на каждую половину.
2. Стоимость силиконовой формы ~200$ на обе половины.
3. Отливка ~ стоимость материала * 3 (цены на смолы смотри выше).
Firedrake
Сообщение Kanoka » 17 май 2005, 22:56
Вобщем пришли к тому с чего и начали, для полной гармонии в жизни, нужен дядя Петя с фрезерным станком.
Kanoka
Модератор
Сообщение Firedrake » 18 май 2005, 09:54
См. выше:
Если руки на месте, то можешь и сам мастер-модель изготовить. :roll:
Firedrake
Сообщение Stepan » 18 май 2005, 11:26
Значит так :о) Узнавал я по поводу изготовления корпуса для прибора методом литья в силиконовые формы ( мастер модель изготавливаеться на 3Д принтере)- цена изготовления мастер модели 10уёв за 1гр (грамм) чернил (или чего там :о) ) 3Д принтера- далее сама форма , изготовленная по мастер модели 200уёв за 20 гр- а само литьё 400 руб- стойкость формы 10-20 отливок.
Stepan
Вернуться в Технологии
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 0
