Devantech SD84 Servo Controller
Сообщение AlfoGnom » 07 дек 2007, 21:52
Доброго времени суток!
Откопал вот описание контроллера "Devantech SD84 Servo Controller"..
(описание и прочее можно посмотреть здесь:
http://www.robotshop.ca/home/new-arrivals/devantech-sd84-servo-controller.html
или
http://www.acroname.com/robotics/parts/R297-SD84.html)
Возникло пару вопросов..(всё на англ-м..и я не совсем понял всех терминов)
Какие двигатели к нему можно подключать?
Я так понимаю, там уже всё готово(даже драйвера написаны), подключай пиши свой софт и можно использовать..
Там идет подключение двигателей по 3 контактам(что за контакты я не знаю =( ..видел шаговые двигатели, на них контактов больше)..
PS прошу не пиннать, я совсем еще новичек в этом всём..
AlfoGnom
Re: Devantech SD84 Servo Controller
Сообщение Myp » 07 дек 2007, 22:00
это контроллер сервомоторов а не контроллер шаговых двигателей
это разные вещи и управляются они совершенно по разному
обязательно идите учите матчасть!!!!!
а елси бы не ленились и нажали на ссылку
http://www.robotshop.ca/home/products/r ... index.html
то поняли бы чем именно управляет этот контроллер!
там даже картинки есть
то что новичок ещё не значит что не нужно самому думать а просить дяденек.
Сообщение AlfoGnom » 07 дек 2007, 22:13
всё, понял..просто я сначало нашел контроллер на http://www.acroname.com/robotics/parts/R297-SD84.html.. и там соответсвующее описание..
буду дальше смотреть =)
спасибо!
зря только тему создал :o
тему не зря, просто не в том разделе =) <Myp>
AlfoGnom
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
