Пайка двух-стороней платы без металлизации отверстий
Re: Пайка двух-стороней платы без металлизации отверстий
Сообщение rig » 04 дек 2007, 22:46
я твою тему про разводку плат почитал, по ссылкам ходил, где тут чистая/грязная земля? просто для обмена опытом, я делаю отверстия 0,3 мм не зависимо от назначения, так сверлить удобнее - сверло как бы само центруется. А рассверливаю уже по назначению. Где 0,5 где 1,0.
rig
Сообщение Strijar » 04 дек 2007, 23:00
Ага, про отверстия меньше я тоже уже подумал. Как ближе к ЛУТ дело пойдет буду уже дотачивать. А сейчас просто руку набить. Страшно сказать - это моя первая разведённая плата ;) Первый робот был на макетках, а тут решил обогатить опыт ;)
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение rig » 04 дек 2007, 23:13
да ну, по крайней мере на пол года раньше меня на форуме и все макетки? а я робота еще не сумел :(. ну у каждого свои недостатки, толи еще будет
rig
Сообщение Digit » 05 дек 2007, 01:51
Слушай, а заливать и питанием тоже - это правильно? То, что заливают землей - это знаю, но чтоб с одной стороны землей, а с другой питанием... Конденсатор получается... :pardon:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение rig » 05 дек 2007, 08:48
умные книжки и люди рекомендуют под каждое питание слой выделять, конденсаторы и так ставятся по питанию. Меня пугает другое, конструкция ведь любительская, что нибудь упадет металлическое и кирдых полупроводнику. Если лаком все залить, но я такое не делаю а вы?
rig
Сообщение Duhas » 05 дек 2007, 14:16
делать слои для питания более чем гут.. сокращаются пути возвратных токов.. и прямых тоже.. да и лишний окнденсатор по питанию не лишний )
может стоит помещать платы в корпус чтоб не падало ничего ?
Сообщение rig » 05 дек 2007, 17:33
иногда умудряюсь и пару дорожек коротнуть, отладку ни кто не отменял. другое дело если отлаженную конструкцию поворяешь. всяко бывает
rig
Сообщение Duhas » 05 дек 2007, 22:59
симуляторы рулят ))) а еще рулят предварительные плати для отладки если с чем то новым работаешь... с удобной распайковы выводов....
Сообщение rig » 05 дек 2007, 23:07
тогда не предварительной плате все и остается, просо корпус чуть поболее возможного получается :). я два раза не переделываю :oops:
rig
Вернуться в Печатные платы
