О _разведении_ плат
Все что связано с изготовлением ПП
О _разведении_ плат
Сообщение Strijar » 30 ноя 2007, 23:23
Народ, дайте материалов на почитать о принципах именно разведения. Наверняка ведь есть какие-то принципы как распологать детали, как прокладывать дорожки. Знаю, что есть софт с авто-разведением, не предлагайте. На компе пока доступен только ручной режим.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Re: О _разведении_ плат
Сообщение KMS » 01 дек 2007, 12:12
KMS
Сообщение Digit » 01 дек 2007, 14:08
Strijar, вроде на форуме проскакивали темы про разводку плат, причем иненно в ключе теории правильного разведения, но я с налету не нашел... Попробуй сам.
Топики нашего форума, которые чуток касаются темы:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение avr123.nm.ru » 01 дек 2007, 16:06
Strijar писал(а):Наверняка ведь есть какие-то принципы как распологать детали, как прокладывать дорожки.
и наверняка они изложены в книгах и в статьях.
Сообщение Strijar » 02 дек 2007, 00:24
avr123.nm.ru писал(а):и наверняка они изложены в книгах и в статьях.
И в "курс" то не послать, да?
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
KMS писал(а):Вот кое что http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... =38425&hl=
Спасибо, кое-что подчерпнул. Но там в основном по ЭМС, а мне бы для начала именно по топологии.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение Кирилл » 24 май 2008, 10:43
развожу счас плату для 16ой меги в tqfp корпусе и получилось так что могу под мегой сделать большую площадку с землей. Это хорошо или плохо? Или меге пофигу?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение rig » 24 май 2008, 12:25
насколько я понял важно не сколько земли а как она организована
цифровая/аналоговая
силовая/
чистая/грязная
и т д.
вот нашел
rig
Сообщение steel_monkey » 25 май 2008, 12:42
Сначала надо узнать, чем они питаются, и где живут :D
А по теме http://elart.narod.ru/
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Сообщение -= Александр =- » 25 май 2008, 14:27
вот несколько советов:
1)Избегать замкнутых контуров земли и питания
2)Разводить питание деревом или вообще из одной точки независимыми дорожками к каждому мошному компоненту.
3)Ставить у каждой микросхемы на каждый ее вход питания кондер 0.1 мкФ как можно ближе к ногам.
4)Не вести сигнальные дорожки параллельно силовым. Вообще избегать длинных параллельных лорожек.
Позже буду дома - книжку выложу по этой теме...
Сообщение Кирилл » 25 май 2008, 15:09
Спасибо за советы и ссылки, книжку было бы интересно почитать :)
Но на данном этапе у меня вот что получается. Хорошо это или плохо?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение EdGull » 25 май 2008, 16:51
нельзя землю скозняком через МК пропускать!
Сообщение Кирилл » 25 май 2008, 17:05
Вот это мне и надо было услышать. Спасибо :)
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение EdGull » 25 май 2008, 17:16
мало того, очень желательно взять из одной точки питалово и подвести к ногам питаниям МК.
естественно от этих отводов нельзя больше ничего другого питать
ну и конечно на пути следования питания и как можно ближе к ногам поставить по 0.1мкф.
Сообщение RoboTok » 26 май 2008, 19:13
Я конечно не пускал сквозные токи через МК, но под МК заливаю землю всегда.
Т.к. под выводами АЦП МК желательно разводить землю.
С обратной стороны тоже заливаю землю на месте выводов АЦП.
А питание МК идёт древовидное от одной точки, правда от этих отводом запитываю подтягивающие резисторы, но они все больше 4кОм все.
Вот фотки разных сторон разводки.
RoboTok
прог. языки: PHP
Вернуться в Печатные платы
