2-х фазные бесколлекторные двигатели постоянного тока
Сообщение Digit » 17 ноя 2007, 20:58
В чем разница между 2-х фазными и 3-х фазными бесколлекторными двигателями постоянного тока?
Только не надо говорить про то, что 2-х фазные бесколлекторники управляются двумя фазами, а 3-х фазные бесколлекторники - тремя! :)
О том, что это такое и как устроено я знаю. Знаю, что движки могут быть с обратной связью по датчикам (например, датчики Холла) и без датчиков (там по ЭДС). И первые используют в случае, если нужна эксплуатация с повышенными стартовыми моментами и нагрузка на валу не известна и может быть вообще очень переменной. А вторые в других случаях.
А вот чем кардинально отличаются двухфазники от трехфазников? :pardon: Ведь у двухфазников так же определение положения по датчикам возможно, много полюсов ротора тоже возможно (вроде бы)...
Так почему применения больше у трехфазников, а не у двухфазников, которые только в вентиляторы и суют)?
У них что, маленький момент независимо от конструкции?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: 2-х фазные бесколлекторные двигатели постоянного тока
Сообщение Myp » 22 ноя 2007, 15:41
навено просто двухфазники дешовые и простые
вобще чем больше фаз тем лучше
но делать больше 3х сложно и дорого
посему так и вышло...
а вобще нуно учебник открыть по электроприводу там это эсть стопудово..
нуно было пока учился себе такой домой заиметь )
Сообщение avr123.nm.ru » 22 ноя 2007, 15:55
2-х фазные это биполярные шаговики например. Значит применяются.
А вот в электрокарах новейших используют асинхронники с большим числом фаз. До 24 я слышал. Это снижает токи в фазах и удешевляет управляющую электронику. Кроме того безболезненно переносится выход нескольких драйверов (фаз) из строя.
Сообщение Digit » 22 ноя 2007, 15:56
Та ХЗ, может и есть :) Только учебника нету, а в инете его нарыть руки не доходят...
Просто думал, может от вентилятора движок перемотать (они ж копейки стоят) и был бы клевый привод, который помех не делает...
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение avr123.nm.ru » 22 ноя 2007, 16:00
Myp писал(а):нуно учебник открыть по электроприводу там это эсть стопудово..
Курс - задача 8 - он там ! он-лайн - http://www.avr123.nm.ru/z8.htm
Сообщение AlphA » 05 янв 2008, 15:00
2х фазники могуть крутиться только в одну сторону! Направление вращения определяется формой полюсов статора (внешние края дуг немного наклонены).
Если устраивает отсутствие реверса, то такой движок можно даже в доманших условиях сделать. Видел на видеокарте конструкцию, отличающуюся от большенства других. Там статор состоял всего из 2х крестообразыных пластин, между которыми всего одна обмотка (и та - на отдельном круглом каркасе).
AlphA
Вернуться в Механика
