Фотодиод
Фотодиод
Сообщение Robomaster90 » 17 ноя 2007, 12:59
Я собрал схему как на рисунке.Подключил батарею(при свете) и двигатель вращается.Но фотодиод не реагирует на свет.ПРи выключении и включении света двигатель всё вращается!Как быть фотодиод проверял с помощью мультиметра, в порядке :shock:
Robomaster90
прог. языки: С++/Delphi/Step7/turbo Pascal
ФИО: Пякилля Борис Иванович
Re: Фотодиод
Сообщение avr123.nm.ru » 17 ноя 2007, 13:18
Наверно его нужно нооборот включить.
Re: Фотодиод
Сообщение ZarK117 » 17 ноя 2007, 13:30
Все элементарнее, там не диод, а фототранзистор нужно использовать (например иностранный L-53P3C)......и все шикарно работает, сам проверял!
ZarK117
Re: Фотодиод
Сообщение Digit » 17 ноя 2007, 18:43
Ну да, там транзистор.
Robomaster90, ты его по ошибке диодом обозвал? Или реально диод впаял?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
