А что там у него внутри?
Сообщение Master » 09 ноя 2007, 23:05
Вот раскурочил Мегу16 :D
Re: А что там у него внутри?
Сообщение steel_monkey » 09 ноя 2007, 23:46
Я почему-то думал, что на меди внутри корпуса производители экономят. Оказывается совершенно наоборот.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Сообщение Myp » 10 ноя 2007, 00:06
а если держать рукой кукуюнить любую линзу перед объективом то можно фокус настроить на супермакро
я фоткал матрицу 16х16 пикселей из сенсора из мышки так что отдельные пиксели квадратиками были видны на фотке
прикольно :)
гдето у меня тинька 2313 битая валялась надо будет сломать когда найду =)
Сообщение steel_monkey » 10 ноя 2007, 00:21
Сколько же тогда стоит сама кремневая черепашка? Вообще центы наверное.
steel_monkey
Сообщение Digit » 10 ноя 2007, 01:12
Мастер, респект! :good: Тоже было интересно, как оно там устроено! Только вот фото б почетче...
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение steel_monkey » 10 ноя 2007, 01:42
Дык, какой микроскоп нужен для такого дела? В разорваашейся 7805 кстати можно было под микроскопом различить структуру чипа ( бинокулярный микроскоп, усиление не помню).
steel_monkey
Сообщение Master » 10 ноя 2007, 17:18
Digit писал(а):Мастер, респект! :good: Тоже было интересно, как оно там устроено! Только вот фото б почетче...
Оооооооо, у меня на работе есть микроскоп х1000 нада будет позыбать че там внутри и сфоткать тоже мона.
А это фотка не четкая с мобилы 0,3мПс.
Сообщение Master » 10 ноя 2007, 17:19
steel_monkey писал(а):Я почему-то думал, что на меди внутри корпуса производители экономят. Оказывается совершенно наоборот.
Она наверное выполняет функцию радиатора.
Сообщение Master » 12 ноя 2007, 22:52
Седня смотрел в микроскоп, короче ниче не видно, увеличение х1000 на первой фотке и х100 на второй. Съемка со стороны подложки сверху ниче не видно тока сколы кремния.
Сообщение steel_monkey » 12 ноя 2007, 23:35
Структуру можно рассмотреть на микрухах с кварцевым окном для УФ. Есть одна такая ( старая моторола), испоьзуется для сушки плат стоя ( ноги крепкие). Там ножки от кристалла отходят очень тонкие, толщиной с волосок ( собственно почему я и сказал, что экономят). На поверхности кремния разные элементы даже различить по цвету и фактуре можно ( ПЗУ, ядро). постараюсь сделать фотку.
steel_monkey
Сообщение Myp » 16 ноя 2007, 21:16
я так думаю там кремний кверхногами стоит и по этому ничо не видно
а микрухи с окошками правда класные
я с лупой часовой разглядывал
видно всякие структуры хитрые
Сообщение TomaT » 19 ноя 2007, 11:41
Отберу взад фотик, сделаю фоты PIC16C765 и PIC16C77 (они у мну в CerDIP'e с окошком).
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение TomaT » 17 дек 2007, 19:14
Ну вот, обещанного как говорится три года ждут :D
Сверху и снизу отчетливо видно подключение к пинам питания.
Завтра попробую через мелкоскоп.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Myp » 26 янв 2008, 15:22
итак новый экспонат в нашем музее
вашему вниманию представляется обычный TSOP 1736
взяв в руки дремель и надев респиратор (ато очень уж много пыли от него)
я извлёк на свет божий внутренности
(ВНИМАНИЕ TSOP ОСТАЛСЯ РАБОТОСПОСОБНЫМ)
ну и сфоткал это дело =)
и о чудо открылась тайна 4й ножки тсопа которая всегда отломана или вобще отсутствует
это земля =)
как можно заметить
тсоп с лицевой стороны закрыт железной пластинкой
под ней видимо находится электроника
а окошечко(примерно 2.5х2.5 мм) это как раз окошечко к светочувствительному элементу
именно туда и надо светить =)
обратная сторона
лицевая сторона
рядом нетронутый тсоп
Сообщение Digit » 26 янв 2008, 15:56
Не похоже, что можно отрезать у ТСОПа много лишнего, чтоб габариты уменьшить... Разве что линзу эту перед окошком стачивать :no:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
