Не поясните-ли мне, что это за режимы и как они применяются? Во время смены микрошагов режим работы ШД постоянен или меняется от фазы двигателя
TomaT писал(а):Это пин выбора режима спада тока, если на полушаге чем быстрее тем лудшее, то на микрошаге там позаковырестее. Вообще то, в даташите доволно подробно расписано зачем и как. Страницы 7..10.
TomaT писал(а):этот драйвер не самый хороший вариант, 1st -- достаточно дорогой, 2nd -- на один ШД нужны два корпуса, 3rd -- 1.5А на DIP-корпус...
Для общего развитияTomaT писал(а):З.З.Ы. ИМХО
Для общего развития, что такое З.З.Ы. и ИМХО
wolly писал(а):...Да Да и еще раз Да, но этим драйвером можно обеспечить режим микрошага, что в случае точного (0,225 град/шаг) позиционирования более предпочтительно. У L298 половинный шаг (0,9 град/шаг).
wolly писал(а): 1,5А достаточно, нагрузка у ШД никакая - рамка с датчиками.
TomaT писал(а): если ШД не предназначен для микрошага, то точность позиционирования на микрошаге получить будет сложно
