Полность автоматическое управление автомобилем. Кто готов?
Сообщение Techniker » 25 сен 2006, 20:51
Привет, я пока на этом форуме новичок и в основном пока читаю, но хотел бы вас поправить. Электроусилитель только доворачивает руль, а крутит его водитель. Нужно будет его переделывать. С тормозами не так сложно, просто нужно чтоб была ABS + немного поковырятся ей в мозгах.У неё есть датчики на всех колесах и она может остановить машину или её притормозить. Идей куча только реализуй. :idea:
Techniker
Сообщение RUSANDROID » 26 сен 2006, 07:22
Techniker писал(а):Привет, я пока на этом форуме новичок и в основном пока читаю, но хотел бы вас поправить. Электроусилитель только доворачивает руль, а крутит его водитель. Нужно будет его переделывать. С тормозами не так сложно, просто нужно чтоб была ABS + немного поковырятся ей в мозгах.У неё есть датчики на всех колесах и она может остановить машину или её притормозить. Идей куча только реализуй. :idea:
Конечно придется переделать......там все придется переделать....
Я и писать то об этом не стал....
RUSANDROID
Сообщение avr123.nm.ru » 26 сен 2006, 11:37
я бы не стал с абс мудрить а просто из стартера актуатор сделал на педаль тормоза.
Сообщение RUSANDROID » 26 сен 2006, 18:12
avr123.nm.ru писал(а):я бы не стал с абс мудрить а просто из стартера актуатор сделал на педаль тормоза.
Я всетаки думаю что надо бросать наше русское рас...дяйство и делать все надежно и хорошо тем более что речь идет о тонне железа которая может натворить немало бед....
Поэтому тормозная система должна быть на 5+
RUSANDROID
Re: Полность автоматическое управление автомобилем. Кто готов?
Сообщение avr123.nm.ru » 06 ноя 2007, 19:26
2007-11 Автомбили-автоматы проехали по городским улицам в калифорнии !
DARPA 2005 - фильм "Великая гонка"
Конечно же были и аварии и грузовик в стену въехал ...
Сообщение Shamanestr » 19 апр 2009, 05:52
вопрос решаем проще не предумаеш
Shamanestr
Вернуться в Механика
