Тиристор и симистор - как использовать ?
Re: Тиристор, симистор и прочая лабуда
Сообщение -= Александр =- » 31 окт 2007, 22:55
C моими знаниями аналоговой электроники - даташит не сильно помогает... Собрать на макете тоже не вариант - методом тыка все погорит довольно быстро. А модели в Протеусе я как-то не доверяю... Кто-нить может просто и доступно сказать как открыть симистор и как он вообще работает?
По схемам и тому что нашел в инете - понятно что закрывается он сам при проходе через ноль. Понятно так-же что открыть его можно импульсом. При положительном напряжении питания - положительный импульс его откроет. А вот при отрицательном? Нужен отрицательный импульс или любой подходит?
Сообщение -= Александр =- » 31 окт 2007, 22:58
Myp писал(а):короче
есть супер микросхема отечественная
нужно к ней всего 1 диод 1 кондёр и резистор переменный
управляет нагрузкой до 100 Ват
у меня паяльник от неё работает
Хм... Она дает фазовое регулирование? Или выпрямление и ШИМ? Если второе - то я так тоже без проблем сделаю. Просто хочется деталей по-меньше...
Сообщение Myp » 31 окт 2007, 23:46
-= Александр =- писал(а):Хм... Она дает фазовое регулирование? Или выпрямление и ШИМ? Если второе - то я так тоже без проблем сделаю. Просто хочется деталей по-меньше...
а с моими то знаниями аналоговой электроники...
ненаю насчёт шима и выпрямления
но наскока я понял это какаята хитрая тиристорная сборка заточеная под потребителя
3 детальки внешние ивсё
придётаврчик и всё расскажет
я немогу найти
хотя гдето во флейме я писал про неё и выкладывал файлик вордовский с описаловом...
Сообщение Vooon » 01 ноя 2007, 00:17
фазовый метод.
у нее внутри схема управления и тиристор, заточена под 100 ват, но довольно просто можно сделать и больше - добавить внешний симистор.
в дш на нее есть все схемы.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Master » 01 ноя 2007, 01:34
-= Александр =- писал(а):Тиристор отпадает - не охота выпрямлять напряжение. осталось разобраться с симистром... Он при переходе через ноль закрывается? И что надо на него подать чтоб он открылся?
Семистор это два тиристора соединенных вместе встречно параллельно, с одинаковыми параметрами. Тиристор открыт пока через него течет ток. На этом мои познания заканчиваются.
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2007, 10:17
EdGull писал(а):
ипа тиристор аж закрывается ?
типа СИМИстор
И его ШИМ закрывает ?
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2007, 10:20
-= Александр =- писал(а): хочется деталей по-меньше...
Меньше чем в проекте 042 на телесистемах ?
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2007, 10:34
Проще этого вряд ли получится.
Думаю из схемы ОЧЕВИДНО как открывается симистор !
А ток открытия в даташите указан и падение при этом на управляющем электроде тоже.
Советую брать симистор с буквой "Е" (eFind.ru) - у него ток открытия минимален.
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2007, 10:47
Рекомендую апноуты по фазовому регулированию:
http://www.standardics.nxp.com/support/ ... ntrollers/ - AN10496 - теория фазового регулирование, диаграммы, осциллограммы, схемы бестрансформаторного питания ...
http://www.zilog.com - an0235 фазовое регулирование мотора
http://www.Freescale.com - AN2839 фазовое регулирование симисторы - AN2839 Implementing a Lamp Dimmer with an HC908Q Family MCU
http://www.onsemi.com - AND8011 Фазовое регулирование на LM555 и оптоизолированое управление симистором
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2007, 12:04
EdGull писал(а):Электронный выключатель для люстры на AT Tiny12
Из этой схемы тоже отчетливо виден принцип управления симистором - вот он:
Только резистор 470 ом великоват. Симистор не должен надежно открываться, особенно холодный - можно взять даташит и сделать расчет по току управления.
Re: Тиристор и симистор - как использовать ?
Сообщение Master » 01 ноя 2007, 13:41
Вопрос по картинке с PICом зачем к управляющему электроду подведены 2 ножки порта.
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2007, 14:02
Master писал(а):Вопрос по картинке с PICом зачем к управляющему электроду подведены 2 ножки порта.
Для распределения на 2 ноги управляющего тока симистора.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
