Тиристор и симистор - как использовать ?
Сообщение -= Александр =- » 31 окт 2007, 19:59
Сабж. Как эти девайсы работают? :RTFM:
Требуется управлять яркостью лампочки 220В не больше 100 Вт.
Нашел в сети много схем, но как туда присобачить контроллер - не могу придумать, мозги клинит... :durak:
http://www.nxp.com AN10496 Симистор - теория фазового регулирования, диаграммы, осциллограммы, схемы бестрансформаторного питания МК, управление мотором, исходники.
http://www.onsemi.com - AND8011 Симистор - Фазовое регулирование оптоизолированое управление симистором - аналоговое на таймере LM555
http://www.nxp.com документ - APPCHP6.PDF - тиристоры симисторы схемы управления.
Проекты "телесистем" - выключатели освещения и проект 042.
Re: Тиристор, симистор и прочая лабуда
Сообщение EdGull » 31 окт 2007, 20:26
Электронный выключатель для люстры на AT Tiny12
Электронный выключатель предназначен для установки вместо обычного выключателя. Он обеспечивает плавное включение-выключение двух ламп накаливания (люстры)
Плата рассчитана на элементы поверхностного монтажа, устанавливается в коробку вместе с родным выключателем. Симисторы, конденсаторы C1,C2 (типа К73-17) и C4 устанавливаются параллельно плате (по наличию свободного места в коробке). R3 и R4 состоят из трех резисторов по 100Ом. Предохранитель можно установить в разрыв дорожки со стороны пайки. Разъем для подключения - трехконтактный китайский клеммник.
.GIF
Сообщение EdGull » 31 окт 2007, 20:30
Если лампа одна, то пол схемы естественно можно выкинуть
Сообщение avr123.nm.ru » 31 окт 2007, 20:33
А прошивка ? А лампу куда включать ?
Сообщение EdGull » 31 окт 2007, 20:50
avr123.nm.ru писал(а):А прошивка ? А лампу куда включать ?
схема включается ВМЕСТО выключателя!!
ПРОШИВКУ Я НЕ ПРОВЕРЯЛ!!!
sensor22.zip
ПРОШИВКА
Сообщение -= Александр =- » 31 окт 2007, 20:54
Блин, как всего много! :shock: Мне б по-проще, чтоб смысл понять... :roll:
Сообщение EdGull » 31 окт 2007, 20:59
Тупо управляются ШИМом!!!
Там 70% схемы это блок питания если его можно так назвать. :D
Сообщение -= Александр =- » 31 окт 2007, 21:10
Это понятно. Непонятно вот что:
Симистор - это получается как ключ переменного тока?
Какое напряжение надо давать на управляющий электрод чтоб его открыть?
Как потом закрыть?
Вообще, как он работает?
Сообщение EdGull » 31 окт 2007, 21:14
А даташит на симистр почитать религия не позволяет?
Сообщение avr123.nm.ru » 31 окт 2007, 21:16
ШИМ-ом ???? типа тиристор аж закрывается ?
Это фазовое регулирование называется.
Сообщение avr123.nm.ru » 31 окт 2007, 21:18
-= Александр =- писал(а):Мне б по-проще, чтоб смысл понять... :roll:
Проект 042 на телесистемах и другие выключатели там же - http://www.avr123.nm.ru/
Сообщение EdGull » 31 окт 2007, 21:27
типа СИМИстор
Сообщение -= Александр =- » 31 окт 2007, 21:38
Тиристор отпадает - не охота выпрямлять напряжение. осталось разобраться с симистром... Он при переходе через ноль закрывается? И что надо на него подать чтоб он открылся?
Сообщение EdGull » 31 окт 2007, 21:47
Даташит
BT137_SERIES.pdf
Сообщение Myp » 31 окт 2007, 22:41
короче
есть супер микросхема отечественная
нужно к ней всего 1 диод 1 кондёр и резистор переменный
управляет нагрузкой до 100 Ват
у меня паяльник от неё работает
гдето была схема включения и описалово
если найду выложу
а вобще авр знает как она называется
стоит немного
