Двигатели.
Сообщение dima » 14 янв 2007, 23:28
если кому интересно, могу рассказать подробней. Вот моя аська - 309857736
dima
Сообщение dima » 28 янв 2007, 17:08
Доделал я шасси, вот тут видео- http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=2067
dima
Сообщение Atmega16 » 29 июн 2007, 12:15
что можете сказать про двигатели от китайских магнитофонов?они достаточно мощные для роботов?я использовал(и использую)их для микро дрели.встроенный стабилизатор кышнах(двигателю надо делать трепанацию)и в путь.мощи у него после этого прибавляется.как считаете?
Atmega16
прог. языки: C
Двигатели.
Сообщение Celt » 30 окт 2007, 10:59
Народ подскажите инфу по расчётам двигателей(т.е. как подобрать двигатели для 4-6 ногова зверя) если знать параметры ног(размеры, вес) и вес сомого робота, что бы он мог поднять себя (с редукторами например).... может книги есть какието или общие направления (с механикой вроде как знаком)...
Celt
Re: Двигатели.
Сообщение avr123.nm.ru » 30 окт 2007, 11:14
Celt писал(а):может книги есть какието
Наверняка ! Называются типа: "... Электропривод ..."
посмтори в библиотеке по линку на стр - http://www.avr123.nm.ru/
и в библиотеке форума.
Re: Двигатели.
Сообщение Doniak » 30 окт 2007, 19:05
зделал робота на движках от СДпривода(на каретке) RF 300EH от плэера RF 300С.
редукторы сам зделол из 4 шестерёнок на каждом питаю от микросхемы 7291S
ну он слишкам плохо ездит и неповорачивает в чём может быть проблема? слишкам слабые движки?
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Re: Двигатели.
Сообщение Master » 30 окт 2007, 20:38
Doniak писал(а):зделал робота на движках от СДпривода(на каретке) RF 300EH от плэера RF 300С.
Проблем может скока хош:
1. Слабые движки.
2. Криво сделан редуктор.
3. Не правильная схема включения (Подключи напрямую сразу увидишь номана поеде или нет).
4. Питаешь чем автоаккумулятором (сильно тяжелый) или батарейкой от часов (сильно маленькая).
Re: Двигатели.
Сообщение Doniak » 31 окт 2007, 10:17
Master писал(а):3. Не правильная схема включения (Подключи напрямую сразу увидишь номана поеде или нет).
как может быть схема подключения неправельной, если когда ево поднять калёса крутятся ? :shock:
от 4 батареек (пальчекавых)
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Re: Двигатели.
Сообщение avr123.nm.ru » 31 окт 2007, 10:33
Doniak писал(а):как может быть схема подключения неправельной, если когда ево поднять калёса крутятся ? :shock:
При неправильной схеме мотор может крутится без нагрузки но не развивать полного крутящего момента под нагрузкой.
Re: Двигатели.
Сообщение Doniak » 31 окт 2007, 18:33
от как я подключил питание 1 вывод к минусу а остальные к плюсу а иммено 4 батарейки по 1.5В.
думаю всё зделал правельно
маторав.pdf
от датащит для наглядности
питаю МК отетихже батареек делая отвод на стабилизатор и несколько конденсаторов
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Re: Двигатели.
Сообщение Myp » 31 окт 2007, 18:35
ну ты просто моторчег от этих 4 батареек запитай проводками напрямую и посмотри также крутится или хуже чем когда в роботе
тогда будет ясно это проблема в схеме или просто батареек мало(имхо батареек мало)
Re: Двигатели.
Сообщение Master » 01 ноя 2007, 01:26
Myp писал(а):ну ты просто моторчег от этих 4 батареек запитай проводками напрямую и посмотри также крутится или хуже чем когда в роботе
Я это и имел ввиду в 4 пункте.
Кстати у меня при самодельном Н-мосте была такая фигна если напрямую включаешь все ОК, включаешь через мост еле едит. Потом прочитал что Н-мост он не так прост как кажется.
Re: Двигатели.
Сообщение Doniak » 01 ноя 2007, 14:54
напрямую едит лутче, но нетак как хотелосьбы (всеравно неповарачивает)
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Re: Двигатели.
Сообщение Master » 01 ноя 2007, 23:14
Ну тогда нада более мощные движки. Или облегчать конструкцию или редуктор.
Re: Двигатели.
Сообщение MegaBIZON » 02 ноя 2007, 02:06
Фоток сюды накидай - сподручнее думать будет.
Вернуться в Механика
